Питане относно оборотите на Fabia 1.9 SDI
niki4BG
Питането ми е следното, тъй като съм нов собственик на марката Skoda и до сега не съм се сблъсквал с нея, какви са нормалните обороти на количката при празен ход, както и нормално ли е след запалването на автомобила оборотомера да сработва със секунда закъсенение. Благодаря предварително за отговорите! Също така искам да попитам за проблем при първите три степени на климатика ( не сработват, работи само 4-та) дължи ли се на заминал резистор или проблема е кардинален! Благодаря Ви колеги, поздрави Николай! :)
Редактирано от niki4BG
Прекъснал е термопредпазителя на самия резистор.
Намира се зад жапката, на кожуха на кутията на парното, в горния край .....
Благодаря за отговора, а имате ли идея къде мога да намеря такъв?! И специализиран сервиз ли да търся?
Честита придобивка! За оборотомера е нормално. А на празен ход стрелката на оборотите трябва да покрива точно еденицата на скалата където пише 10.
Вариантите са 3.
1-ви, нов от магазина, цена .... нямам си идея.
2-ри, от морга с неясно състояние .
3-ти, купува се от магазин за електронни компоненти само терморезистора със същите стойности като оригиналния и се подменя.
Ако ще се подменя изгорелия, новия се монтира само със кримпване, други похвати като калайдисване, увиване на крачетата върху изводите на стария не са за препоръчване .
Благодаря за своевременните отговори, колеги!Оборотите са малко под 1000 на празен ход! Ако е необходина настройка, как и от къде мога да ги регулирам?
Аз също купих такава Фабия преди месец,оборотите на празен ход са към 900. Според написаното и твоите са толкова.Мисля,че това е нормалната стойност.
А разхода засичал ли си? Моята даде около 4,7л/100км. при едномесечно ежедневно каране по 70-80 км. дневно.
Още не съм я засекъл, колега! Утре, вдруги ден ще информирам относно разхода! Поздрави! :)
