Проблем с ел стъкла
snaiperisto
Здравейте, има следните проблеми с Фабия: Ел стъклата работят , дори когато отдавна съм загасил двигателя, а мисля, че не трябва да е така?
Вторият проблем е, че се налага да вадя бушона на дясното стъкло, защото има някаква консумация и ми пада акумулатора?
Чул съм за някакъв комфорт модул, но не съм на ясно?
Колега , на бутоните трябва да има напрежение до отваряне на вратата (поне на моита Фабия е така) ... отвориш ли вратата спира ... ако има някакви други интервенции и сте оплели конците :sorry:
Таймаута на конфорт модула е плаващ и може да се определя през ВАГ -ком , но нормално е 30 мин. тествано е и после спира всички ненужни консуматори включително и плафона (забравял съм го да свети и сутринта беше изключен).
Как 30мин колега? Много са според мен. А , не ми бачкат микроключетата във вратите , съответно и плафона не светка , когато отворя вратата , да не би това да има връзка някаква с моя проблем?
 Имам още една Фабия от ден-два , ще засека времето на нея , но проблема с консумацията на ток остава.
 пп.  Да не пускам нова тема ... как се мери консумация на ток от акумулатора? Имам някакъв прост мултицет , освен волтаж , друго не съм мерил и не знам на какво да го превключа ?
Редактирано от snaiperisto
Разкачи минусовата клема от акумулатора. Включи мултицета да мери ампери. Сложи превключвателя му на най-високото, което поддържа - предполагам 10А или 20А. Едната сонда на мултицета я допри до освободения минус на акумулатора, а другата - към разкачения минусов кабел на колата. Стойности до около 30-50мА се считат за нормални. По-голямата част от тази консумация идва от алармата и плейъра.
Да , схванах , имах представа как става , но не знаех , на мултицета какво да направя.
 От днес пък друг "филм" се появи , скапа ми се зареждането нещо , започна да ми присветка лампата за зареждането на таблото , не постоянно и за секунда. Срам ме е вече да пускам нови теми , та ще питам тук...от какво може да е? С някакъв електронен блок ли е алтернатора , барабар с четките или нещо друго?
 Срам - не срам , ще чукна още една тема , че и други ядове имам.
