Фабия 1.2 12V , мотора леко тресе , влиза в авариен режим?
snaiperisto
Извинявам се за многото теми , но ми се събраха две Фабии с много проблеми.
 Та , тази трицилиндрова гад ми къса нервите , не работи добре на празен ход , не върви като едно време , понякога влиза в авариен режим , гася-паля и продължавам , но не си е работа.
 Смених свещи , днес купих и нови бобини , не е от тях. Грешката е "недобро запалване на цилиндър 1" , макар , че се е появявала и на другите два цилиндъра , но на първи е редовно.
 Знам , че може би  главата ми е за ремонт вече , но все пак ми минава през акъла , че нещо и ангренажа може да не е наред , не съм го пипал , но нещо разтегнато...прескочил зъб...защото при подаване на повече газ , в смукателния колектор се чува звук някакъв неестествен , а и колата не върви във високите обороти кой-знае колко?
 Може би датчик някакъв , макар , че това е ....???
Много е вероятно да си за ремонт на глава.Това е доста чест проблем при тези двигатели.Отиди, да ти премерят компресията.Иначе, е много вероятно и да си за нова верига, като се разтегне прескача много лесно...
Главата беше проблема , беше трагедия , нямаше легла на клапаните почти , разбити водачи и тн. Не искаха даже да я правят в базата , купих друга.
  • 2 години по-късно...
Колега и аз имам същия проблем колко ти беше компресията.
Защото моята 13 и незнам от къде да започна
