Какъв VAG-COM да си купя за О1?
cenarius
Здравейте, във почти всяка тема пише "Закачи на VAG-COM" - ОК :)
В olx има решениа от 30 до 200 лева.
Примерно това => VCDS VAG COM 14.10 VAGCOM Ваг Ком диагностика - диагностичен скенер 80лв. ми се струва логично да се поръча, добро решение ли е? И ако не - от къде да взема и какво? Може и от aliexpress да се поръча.
Поздрави,
Ангел
Всичките до 30-40 лева вършат работа.
Например, аз бих избрал този:
http://www.olx.bg/ad/vag-com-vcds-12-12-kabel-za-avtodiagnostika-vag-kom-12-12-vw-audi-skod-ID4mlcK.html#5dec895b6b
Има и по-евтини, вършат работа - то точно 1-2 пъти ще я закачиш и след това ще ти стои в шкафа - затова няма смисъл от много пари за нищо :)
Супер! Благодаря на всички за коментарите.
Довечера ще мина да взема Vag 12.12 кабел за диагностика от студентски град, а преждевременно поръчах и 16-тата версия от алито. Като дойде, ако се окаже че не ми трябва ще го пусна да се продава. Много силно подозорам, че при мен ще се случи "точно 1-2 пъти ще я закачиш и след това ще ти стои в шкафа"
Поздрави :)
При всички е така, които не се занимават с това професионално... :) ама това е за щастие добре да е така! Да няма грешки и нужда да я закачаш!!!
Снощи взех кабелчето, но чак тази сутрин преди работа успях да го включа.
vag 12.12 инсталирано на windows 10, ако има някакво значение.
Tuesday,20,September,2016,08:39:53:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN:    License Plate: PA****BX
Mileage: 264680km-164464mi   Repair Order:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia (1997 > 2011)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
   Mileage: 264680km/164464miles
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
   Part No: 06A 906 019 BT
   Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2856
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 76E300535232E6AEBEF-4A3A
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 603 AT
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 16724
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 7BF511676910BBC6C11-4A3A
5 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
            35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
   Part No: 1U1 919 034 J
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 02001
   VCID: 3B75D16729907BC6811-5072
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: SKZ7Z0J5792877
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0J5792877
No fault code found.
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 4C9782BB7C3ECC7E38B-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
   Component: 5G Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802B
   Component: 5G Tõrsteuerger. BF0002B
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
   Component: 5G Tõrsteuerger. HL0002H
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
   Component: 5G Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
End   ---------------------------------------------------------------------
Колеги какъв ваг ком да си взема
искам да си кодирам модула за да Тръгне Болерото
колата е ок2 2007
и каква е разликата между тия 200 и 30 лв ?
все пак има нещо или ?
Редактирано от danny.zh
Здрасти колега,
Къде си като локация? на мен VAG 16** ми дойде. 12.12 си ми стои. Ако искаш мога да ти го дам, било за пари, било за временно ползване.
Поздрави,
Ангел
В Англия съм и аз и колата засега но не е зле да си имам мой не се знае кво ше ми доиде на акъла засега искам да направя радиото че в бг никои не можа да го направи
ще ми кажете ли кой артикул е за мене и защо има разлика в парите ?
и ефтиния и скъпия ли вършат работа
Всички, които са HEX+CAN ти вършат перфектна работа - намираш най-евтиния и си ти. Този от около 200лв вероятно е оригиналният от Ross-Tech, и все пак, вероятно е втора употреба... Китайски HEX+CAN за 30-40лв ти върши перфектна работа.
Всички версии от 9-10 нагоре, за по-сигурно (сега вече е стигнало до 16.хх). 12.12, или нещо такова - върши си работа на 100%. Колкото по-нова е версията, толкова повече коли обхваща - нищо ново не се появява при старите. Просто с някоя можеш да прочетеш контролера, с друга можеш да не го четеш - това зависи и от кабела основно.
Редактирано от shaft
Мерси колега сега ше влезна да го намеря
ше направя снимки като пристигне
Няма проблем :) Ако си по английско, поръчай един от тия:
http://www.ebay.co.uk/itm/VCDS-Diagnostic-Service-Light-airbag-Notts-abs-AUDI-VW-SKODA-coding-scan-program-/152350336840?hash=item2378c9a748:g:U-wAAOSw6aVUrG2j
Този ме кефи повечко:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rent-a-VCDS-Vag-com-Hex-CAN-USB-Genuine-Ross-tech-Cable-for-RENT-Vw-Audi-Seat-/111543954253?hash=item19f889ab4d:g:JbYAAOSwnDxUh16l
По-готЯн ми се вижда :)
ПП: Опа, тоя втория бил под наем... сори :) той затова ме изкефи и като цена!!! :D
ПП2: Още един hint - всички, на които пише версията на тях - например 12.12, или 16.8 и т.н. - не трябва да ги пускаш с друга версия, защото ще изгорят. Чиповете са им евтинки.
Ето един такъв
http://www.ebay.co.uk/itm/2016-17-NEW-RELEASE-VCDS-16-8-VAG-COM-HEX-CAN-Diagnostics-for-VW-AUDI-Skoda-Seat-/222346149843?hash=item33c4dcffd3:g:tLkAAOSwux5YUbix
колата е ок2 2007
Като пари колко ще му искаш на 12.12
Здрасти колега,
Поздрави,
Ангел
Колко ще му търсиш на 12.12
Нямам личен опит  но предполагам  само  броя  на  записаните  грешки който могат  да  се  покаже  при сканиране.
Този чете на моята О1.
В описанието пише, че не работи с Windows10, но мен ме мързеше да инсталирам виртуална, качих го така и тръгна. Доколко чете верни данни нямам идея. Засега с кабела "нищо не пиша". Само си сканирам :D
Редактирано от cenarius
