Здравейте, имам проблем със задна лява врата и това, че от миналата година забелязах при силен дъжд влиза вода. Тогава ми се беше намокрил мокета, лятото го изсуших. Колкото и тъпо да изглежда сложих кухненска кърпа от вратата до стелката, за да се събира водата в стелката, за сега, просто да не се мокри мокета.
Знам че Ф1 имаше фабрична недомислица в задните врати, но при Ф2 мисля, че е коригирано, значи това отпада. Уплатнението ми се вижда наред, дренажните отвори на вратата също не ми се струват запушени. Водата влиза единствено от там, където е парцала на снимката...
Мисля да разглобя вратата и да видя вътре има ли следи от вода.
Някои колега с Ф2 да е имал подобен проблем?
Мерси колега, но както по-горе съм написал:
Знам че Ф1 имаше фабрична недомислица в задните врати, но при Ф2 мисля, че е коригирано...
Мони , може нещо да е коригирано , но съм убеден , че дори и при Ф3 продължават да лепят тавите с онази лепяща сива гадост , която също толкоз гние от влагата ;)
При мен вече няма тави, всичко е излято със самата врата. Разглобих и си завирах ръката до дренажния отвор, но не е запушен и не се събира вода.
Е така разглобена вратата я затяори и някой да полива вода с кофа отвън. Веднага ще хванеш от къде е.
  • 4 години по-късно...
Използвам темата, да не пускам нова. И при мен се прояви този теч, точно от задна лява врата. Ти намери ли някакво решение тогава колега ? Огледах дренажните отвори, но и при мен не изглежда да са запушени.
Привет ами не, един път го има един път не. Неуспявам да разгадая какво става. Отварях врата след като видя теч, вътре всичко ми се вижда сухо. В разни руски сайтове, споменаваха, че може да е от уплатненията на прозорците, но не знам. Вътрешното уплатнение го вадих, размествах, но без успех... Поздрава :)
