Привет, колеги :)
Въпросът ми е насочен към по-запознатите с климатичната система. Идеята ми е следната, искам да пускам компресора на климатика принудително, при по-ниска температура. На колите с климатроник това е възможно и много удобно, защото потта от стъклата пада много бързо, заради дехидратора. Та има ли възможност това да постигна и аз, въпреки че колата е само с климатик? Благодаря за вниманието :)
На моята Фабия от аватара ми при включен вентилатор и позиция на обдухване предно стъкло, климатика се включва автоматично! В началото мислех, че нещо натискам неволно. Идеята е изсушаване, дори и парното да е включено.
С климатик или климатроник е, колега?
Аз за сега нямам грижи, защото е още топло и компресора тръгва, но на колите с климатик при под 5 градуса не ще да стартира...
Не знам кое е различното при двете системи, някой датчик или компресорите, че при едната тръгва, а при другата не. Мисля, че би било полезно за всички с климатици :)
Под 5°С не съм пробвал, не знам! С климатик съм, ще видим,като паднат температурите.
А защо не са го направили?
За да ти тръгне компресора на климатика трябва да
шунтираш F38 .Това е датчика за вкл. на климатичната
система когато температурата  е над 5 градуса.
Намира се някъде около мотора за чистачките.
Фабията на колегата  е от новите и управлението
на компресора се  различава.
Благодаря за отговора! Дали е опасно за здравето на компресора, да се бъзика този датчик и да работи при ниски температури?
А ти как мислиш? И на колите с климатроник не върви компресора при ниски температури.
Мисля, че не знам и затова питам. А ти как мислиш, по-скоро помагаш или по-скоро не помагаш?
Имах Пежо 406 с климатроник и при него на позиция за предно стъкло си тръгваше компресора и при по-ниски температури от 5 градуса.
Аз мисля, че идеята е,че под 5°С не би трябвало да се изпотяват стъклата!
Помисли защо е сложен този датчик, да те прецаква теб или да ти пази компресора на климатика.
На компресорът ни мисля, че ще му стане нещо. По-скоро е безсмислено. По-скоро не губим излишна изхабена енергия!
Точно така.
Да,при различните марки е различно.
Тука много бъркаш,ама много.
Обясни, като имаш време! Не мисля да променям нещо по колата, по умни от мен са го измислили.
Аз мисля, че под 5°С блокират работата на климатика, защото несъмнено тогава работи и парното. Под тези температури не би трябвало да се запотяват стъклата и е ненужно да затопляме и охлаждаме(изсушаваме) едновременно.
  При под 5 градуса работи парното ако си с ТЕЦ, колега... Като запаля зимата, първите 5 километра въобще не може да загрее... Пък на място ако я чакам половин час не ми мърда. Стъклата се запотяват при разлика между температурите от едната и другата страна на стъклото, което несъмнено се получава през зимата.
  Имах и Галакси с климатроник и съм убеден, че при климатроника управлението позволява компресора да тръгва и при по-ниски температури само на позиция "предно стъкло". Не вярвам да са различни компресорите, а и екстрата определено ми липсва, все пак не искам да го пусна на -40 градуса. Идеята е, ако разликата е само в датчика, да се вземе датчик от кола с климатроник, за да ползваме плюсовете на компресора и при по-ниски температури.
Идеята е да не се обледява вътрешното тяло.
Различни са контролерите,при някои граничната Т е 3 градуса.
Разбрах, благодаря! Тази зима ще видя и моята как е!
