Фабия-компютър?!
mitaka_bg_pd
Здравейте колеги-онзи ден бях на кафе със шкодата(1.4 16v) и след като е изключих после не запали...
1во като дадох на контакт помпата не я чувах-помислих си помпата е изгоряла,но след като изчаках и дадох на контакт я чух за 3 сек и спря.Викам си проблема е в 410 реле.
2-ро проверих релето-ново е около 130 лв и след като дадох директен контакт с една жичка помпата заработи постоянно.
3-то реших да запаля,но неуспешно не запали.
4-то проверих дали дава искра-искра йок-нямаше....
4-то качих я на диагностика и ваг кома каза че компа е умрял изчистихме грешката,но пак същото показа.
Та питането е някой знае ли дали е възможно екуто да е изгърмяло?
И някой колега от Пловдив има ли възможност да ми услужи т.е да пробваме с един компютър да видя дали ще запали т.е ако е от компа да си го сменя.Става въпрос за AUB моторя.
П.С Ще съм благодарен ако съдействате колеги!
