Безжичен интерфейс за Музика и Handsfree за Октавия
Привет, колеги!
Бих искал да монтирам Handsfree за Октавия II FL със SWING. Открих следният car kit:
http://www.xcarlink.bg/XCarLink-Bluetooth-Bezjichen-interfeis-za-Muzika-i-Handsfree-za-Skoda
Ще съм благодарен за впечатлениия или препоръки.
Колега, ако имаш AUX вход мога да ти дам идея как да го направиш по много по-евтин начин. В моята кола има AUX в подлакътника, който аз лично не използвах за нищо. От него съвсем скрито съм прекарал кабел, който минава под корите под волана и през кората на лявата колонка на челното стъкло. Там е закачено едно устройство от BLUETOOTH слушалки от този тип, при който слушалките се свързват с жак за самото устройство (моето е купувано от Плесио за 60 левчета, вече го нямат в продажба но със сигурност има варианти в този ценови диапазон, особено в Алиекспрес). В него има микрофон, през който приема, а насрещната страна се чува през колоните на автомобила през AUX канала. Единственото неудобство, което е свързано с този начин е, че първо трябва да минеш на AUX и отделно да натиснеш копчето за приемане на разговора на самото устройство.
Ице, и още един недостатък има този вариант - handsfree-то е на батерии и трябва да се зарежда. Освен това всеки път трябва да се включва ръчно а не като дадеш ключа на контакт :) Иначе и аз съм на тоя вариант и твърдя, че за цената си върши повече от идеална работа. А иначе ползвам и още по-бюджетен вариант - взел съм си кабел за AUX-а с микрофон и простичко управление на телефон/плеър и към него закачам телефона. При чайниците кабелчето ми излезе колосалните $1.5 за 1.5 м. или 2.00 м.   ;)
Редактирано от kokarosta
На този вариант минах, когато минах от НТС на LG, понеже LG-то не правеше разлика какъв жак има в AUX-а и изключваше вградения в телефона микрофон. На НТС можеш просто да боднеш AUX-а и да слушаш през колоните, а теб те чуват от микрофона на телефона.
