Ако кутията е ръчна: по принцип казват, че не се сменя, но на самото масло пише "срок на годност 4 години, преди да се отвори бутилката" - тоест, вероятно на 4 години е хубаво да се сменя... :) И все пак не ми е известно някой да е успял да счупи ръчна скоростна кутия от "несмяна" на масло.
Ако е автоматик си има други интервали и трябва да се спазват много стриктно, защото после почват теми от рода "кутията рита, кутията не превключва..." и накрая "кутията умря - сега какво да правя" :)
Редактирано от shaft
Кутията е ръчна, благодаря ти колега.
След 150-200к и 5-6 години е добре да се смени. Вземи масло от ЕТ, да нямаш главоболия после.
Здравйте Колеги,
Карам Skoda Octavia 2.0 TDI 140 к.с от 2007г.
Скоро ще трябва да сменяма малсло, слагам Castrol 5w30. От предната смяна до сега съм изминал 14200 км.
Все още не ми е светнала сервизната индикация.
Въпросът ми е на колко км. преди смяната трябва да се случи това.
Майстора който обслужваше колата предишния път  ми каза, че сервизната индикация е настроена.
Здравей,
Понеже не си писал, се досещам че го сменяш на 15 000. Сервизния интервал/предполагам/ е зададен на 30 000км.
Предупреждението ще ти светне преди следващата смяна. Поне 1 000км. преди това.
Не може ли на дисплея да го извадиш и да видиш какво ти остава, като пробег.
Има два начина за настройка на индикацията:
Фиксиран интервал - 15 000 км
Променлив интервал - в зависимост от стила на каране... до над 20 000 км.
Ако е настроена така може и да не светне лампа скоро.
Всички, които разбират препоръчват смяна на 15 000 км.
Благоаря Ви за информацията.
Сменям маслото на 15 000 км.
Опитах се да проверя на диспля, но не открих такава информация.
  • 9 месеци по-късно...
Ще се опитам сам да си сменя маслото на Октавия II 1.6TDI.
Как мога сам да задам следващата смяна на маслото?
  • 4 месеци по-късно...
Да повдигна малко темата. Скоро наближава време за поредната смяна на масло на моята О2 1,6tdi. До сега му слагах Castrol 5w30 и не съм забелязал да го яде, потъмнява постепенно с пробега и го сменям на около 10к км. Един път съм сипвал Bardahl и един път някакво Kroon oil по препоръка на приятел.
От няколко места чувам похвали за масло Ravenol, произвежда се в Германия и уж няма ментета. Цената е горе долу сходна с Кастрола. Някой карал ли е с такова масло?
Чудя се дали да го пробвам или да си продължавам с Кастрол?
След скапания Кастрол на ЕТ сипах Бардал от AutoZone. Колата работеше добре, доста по-тихо и равномерно от колкото с Кастрола на ЕТ. Също така температурата на маслото падна значително - с над 10 градуса. При последната смяна по препоръка на приятел взех пак от AutoZone Motul. Двигателя утихна още повече, всякакви вибрации при работа на студено и "почуквания" изчезнаха.
Аз не съм забелязал да има разлика в температурата на маслото с различните масла, но не съм взимал никога от ЕТ. Зимата ако не се ръчка колата все си е студено, лятото и в най-голямата жега трудно минава над 120 градуса при катерене. Мотул също съм сипвал един път, но за сега ми се струва, че най-добре работи с Кастрол.
Остава питанката дали някой има преки впечатления от това Ravenol?
Аз карам с Ravenol 5W30, но не помня точния модел (има различни). Като цяло, в сайта на вносителя има описание и т'ва беше единственото масло, което отговаряше за моята кола по спецификация. О2 е колата, 2.0 TDI на близо 200К. Нямам причина да съм недоволен. Нямал съм драми със загряване или каквито и да са индикации свързани с маслото..Не съм доливал за 12К. Предстои ми смяна и вероятно пак ще си поръчам същото масло или ще заложа на подходящия Xenum.
Аз намирам 3 варианта, като и трите покриват VW 507 00, каквото е нужно за нашите мотори.
RAVENOL SMP SAE 5W-30 (Mid SAPS Motorenöl mit CleanSynto® Technologie)
RAVENOL WIV III SAE 5W-30 (synthetisches kraftstoffsparendes Motorenöl)
RAVENOL VMP SAE 5W-30 (PAO (Polyalphaolefin) basiertes, vollsynthetisches Motorenöl mit spezieller USVO® und bewährter CleanSynto® Technologie)
Кое би трябвало да е най-доброто?
Ето линк към сайта на производителя: https://www.ravenol-shop.de/pkw/motoroel/?p=1&o=2&n=15&f=237
Аз съм с т’ва - RAVENOL VMP SAE 5W- 30
Не знам дали е най-доброто, но се спрях на него
може би VMP защото е пълна синтетика
Благодаря на включилите се. Утре ще поръчам VMP. Отзиви ще споделя след като навъртя някакви километри с него.
Има ли желаещи да си поръчат масло Ravenol? Доставката до България е безплатна при поръчка над 150€.
Има една група във фейса за масла - човека ги доставя от Германия за смешни пари. Освен т’ва, защо не пазаруваш от представителя в Бг? Аз от там си взех маслото. Обадиха ми се да потвърдят поръчката. Тубата си е с всички сертификати, лепенки и холограми, както трябва да е. На сайта им - българския - има всякаква информация.
Аз се спрях на т’ва масло, защото не е от масовите, но е истинска синтетика и с много добри показатели (чат-пат тормозя колата). Според характеристиките е добро и под -25 градуса при старт, при интензивно каране с по-висока скорост (държи на жега), би трябвало да е ОК относно DPF... Доста изчетох/изгледах в нета и на тази база се спрях на него. Ако решиш да го взимаш от бг - аз го взех от тук http://shop.grid-trade.com/ravenol-vollsynthetisches-multiol-protect-vmp-sae-5w-30-motorno-maslo-5-litra-cena-acea-a3-b4-c3-api-sm-cf-4-vw-504-00-507-00mb-229-51-bmw-longlife-04.html
Успех!
Редактирано от zloQQ
Нямам фейсбук, така че този вариант отпада. Цената за 5л в Германия е 48€, а тук е 115 лв.
