Странно поведение на двигателя - 1.4 16V 74kW
k_visitor
Здравейте Колеги,
Колата е с 1.4 16V 74kW - BBZ двигател. 198000 КМ.
Със застудяването на времето се появиха следните проблеми и се надявам да имате някакви идеи.
1. Пали трудно на студено - развърта няколко пъти докато запали. На топло пали от четвърт. При потегляне след това, при смяната към 2-ра, колата рязко сваля оборотите, но не и до гаснене (аз го усещам сякаш си подава бедна смес).
2. При работа преди да загрее до 90 градуса, до ~2800 оборота не ускорява добре, защото като стигне 3000 оборота, сякаш се пуска турбо - отпушва се - (естествено няма турбо ;) ).
3. Следното не е постоянно и се е случвало два пъти - в движение светна EPC и Traction лампите - тъй като видимо ми е изгоряла Check engine лампата, тя не светва. Поведението на колата не се променя, не влиза в авариен режим.
Диагностика показа грешка в MAP сензора и съм готов да го сменя, но искам да събера мнения и идеи за други неща, които може да имат нужда от проверка.
Какво е правено скоро:
1. Почистена дроселова клапа със смяна на гарнитурата й (преди ~20000 км.) Самата тя е сменяна, когато колата беше на ~25000 км.
2. Сменена е ламбда сонда (1-вата на изходящия колектор) преди ~20000 км.
3. Филтри въздушен, горивен и свещи са сменени преди ~30000 км.
4. Акумулатора е на ~50000 км - сложен е Март 2012.
Ще се радвам ако имате някакви идеи.
Редактирано от k_visitor
Много е спорно дали въобще имаме чек енджин лампа. При мен определено никога не е светвала. Лампата за ASR-а ти е светвала, защото EPC е вкарало двигателя в авариен режим и то се е изключило принудително. Грешката за MAP-а ако изчезва и се появява периодично, може да губи вакум, като например от преходника за наливане на масло в двигателя.
Пробвай да смениш бензиностанцията и задължително си смени въздушния филтър. Дават 30к км интервал за сменяне.
Пробвай с нова бензинова помпа , а въздушния филтър специално за България и 5000 км. са много ;)
Дросела и сензора за въздух си го чистех всяка година на старата Фабия.
Благодаря ви момчета за мненията и идеите.
Проверих и се оказа че въздушния филтър е сменян преди 10к км, но все пак ще го сменя. За момента смяна на бензиновата помпа ми се струва малко скъп ремонт.
@Гена, какво ползваш за почистването (какъв препарат)?
