Коилеги здравейте нов съм в този форум и не мога да открия как се реголира карборатор на шкода фелиция 1.3 иков 28-30 някой ако знае как се прави моля споделете
Здравейте колеги бих искал да ви попитам за вакумната система на карборатора на фелиция 1.3 как работи и какво управлява защото се съмнявам че не ми работи опитвам се да реголирам карборатора от доста време вече и все не успявам когато колата е загряла постояно мени оборотитеот по ониски към по високи и когато настъпя газта оборотите падат и колата е на прага да изгасне вътре на таблото присветва лампата на акомолатора та си мисля че може да е от вакум системата .Тази сечер откачих едното маркучле и ми се струва че няма никакво засмукване,сутрин при студен старт колата пали малко по трудно и работи на по малко от850 оборота и след като я изфорсирам няколко пъти чак тогаяа се включва и държи над 1000 оборота ,но като се включи смукача когато подам газ и колата гасне имам чувството , че се дави няколко пъти така я паля и като почне да позагрява вече не гасне понякога държи добри обороти а по някога е на границата да изгасне моля ви помагаите който с каквото може вече нз какво да правя.Карборатора го разглобих и съм го почистил основно навсякъдекъдето е имало отвор и всички жиглюри
