Здравейте
Реших да си проверя маслото в скоростната кутия и видях, че е намаляло. Поръчах си направо два литра от Еуратек и ми предстои да го сменя.
Въпросът ми е трябва ли да раздвижа колата за да се разплиска маслото или сега както е студено и е на дъното  да го източа?
Питам, защото като го пипна маслото през пробката е чисто, а по стената на скоростната кутия има наслоена чернилка. И затова се чудя дали да я пораздвижа и да се смеси маслото със отлаганията и така да изтече всичко.
Благодаря предварително.
Редактирано от strazhara
Смятам,че трябва да я "поразтъркаш" колата,да загрее маслото в кутията и тогава да източваш.
Загрей го и тогава го смени. Отделно, може ако искаш да я вдигнеш от страната на пробката и да сложиш малко повече масло (не много обаче). Принципно т'ва се прави на офроуд машините, за да не остава кутията без мазане като се карат по пресечен терен най-вече настрани. Аз лично имам малко повече масло, щото чат-пат си я катеря насам натам :)
ОК, благодаря!
Здрасти Велко, :)
Не знам офроудърите какво правят, но кутията знаеш, че се маже на плискане. Независимо от наклона, дори и с гумите нагоре да е, все някое зъбно колело ще бъде в масло. А това е достатъчно да разнася маслото в цялата кутия или да се обливат и останалите зъбни колела.
Добре е нивото да си бъде до контролната пробка.
Така е Жоре! Аз просто се презастраховам една идея :)
За да не отварям друга тема ще попитам тук :
Колко масло побира ск. кутията на О1 1.9 TDI AHF ?
Предполагам не повече от 2л. , но ако някой има точна информация ще съм благодарен да сподели.
 2 л стигат
Благодаря,
маслото е сменено.
Кутията събра малко под 2л.
