Здравейте колеги !
колата е фабиа 1.4 мпи 68 коня, бензин и газ. На бензин върви ужасно, придръпва и забива муцуната.
Тъй като съм от Русе, ходих на диагностика при нашия прословут шкода майстор там и на компютъра му изписа грешка в 1ва ламбда сонда. На газ колата върви перфектно, защото по неговите думи не се ползва 1вата ламбда сонда на газ. Така, сменил съм свещи, чистил съм дебитомера, смених бензинова помпа, смених и 1вата ламбда сонда с оригинална Бош, но проблема си остана. И вече се чудя какво да правя, трябва ли да я нося пак на диагностика след смяната на ламбда сондата, за да я изчистят грешката или направо да ходя да чистя тия инжектори? ако някой колега може да помогне ще съм благодарен !
Здравей, Колега!
Най-вероятно имаш 1 или повече бензинови дюзи със запушване. Искат си чистене.
Споделям от личен опит.
Успех!
Утре ще ги свалям и почистя та да видим
Кажи после как си се справил?
Колега , да не ти е записала грешка за ниско налягане на гориво ... там записва грешка , когато е малко газта и контролера се чуди дали да обрне на бензин или не ... в такива случаи само забършете грешката и не оставяй газта да свършва ... колкото до ламбдите - ползват си се и двете и на газ и на бензин и може да се видят на живи данни , нормата е да варира от 0.9 - 1.2 волта.
Свалих дюзите, дадох да ги почистят, 20 ли. За четирите. Подобрението е явно... А пък тоя майстор в Русе, много здраве от мен... Ламбда сондата дето ми каза че била. Уж добър майстор пък нещо не позна
Много евтино при вас. В София зимат по 15лв за една.
