Здравейте, имам следния проблем, колата държи високи обороти на празен ход 1100 до 1500 , оборотите не играят, паля -1100 оборота, изчакам доста 10-15 Мин., Остават си толкова. Гася, паля отново или си остават толкова или ги залепва в диапазона м/у 1000 и 1500. При подаване на газ, вади бял пушек с неприятна миризма за известно време, ако не подавам газ си е ок. Разхода на бордовия е м/у 0.6 и 0.8 на час. Пуснах я на Ваг-Ком, не вади грешки в двигателя, темп. Датчик отчита коректно, разкачих и напръсках повечето клеми по двигателя с контактен спрей, проблема си остана. Смених масло и филтри,източих горивото, заредих ново и Не. Предложете решения.
Променя ли се нивото на маслото, и след като загрее оборотите нормализират ли се?
Имах подобен проблем /бял пушек при палене/и се оказа от гумичките на клапаните. А оборотите може да се влияят от датчика за температурата на обратната нафта. Ако не отчита правилно - лъже компа, че двигателя е студен. Но ако е от него ще вдигне и разхода.
Понастъпих я малко повечко и нещата се промениха уж. Оборотите паднаха под 1000 при загряла двигател,и облака дим и изчезна за сега. Някой може ли да сподели какви са нормалните обороти при 1.4ТДИ 80 к.с. (студен/загрял двг.)
