Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на шкода октавия 2004 1.9 TDI. Още при закупуването и светеше лампата на airbag а което в последствие се оказа че е имало crash data и двата airbag а ОТСЪСТВАХА от местата си! След като ги поставих тях и цетралата със същият номер (на старо разбирасе), изчистих грешката срещу 20 лева и спря да свети лампата. Днес обаче ми се наложи да си возя детето в кош на предната седалка и след като спрях  airbag  а с ключа лампата отново светна независимо, че го включих след това. След като отидох при въпросният майстор който ми изчисти грешката той заяви "ооо има проблем 35 лева ти е диагностиката", на което аз му пожелах хубав ден :D. С един приятел изчистихме грешката (висок импеданс на пасажерски airgbag) и сега отново няма проблем, Въпросът ми е всеки път ли когато си изключвам airbag a с ключа ще регистрира грешка и на какво се дължи това? Познат ми каза че проблема се дължи на това че системата не е обучена. Благодаря.
