Отказва да пали след лек удар
Fabianowhite
Здравейте приятели, бях ожулен от един недобросъвестен водач преди 10дни. За жалост се отървах без вдлъбнатини, а само с одраскана задна броня на комбито. След случката карах 140км извънградско, после още 10-на градско. Като при градското изведнъж ми се включи плафона по средата-лампата в купето при позиция неутрална. За да я оправя превключих на друг режим и най-накрая угасна. Впоследствие пак по време на движение я върнах в неутрално положение-без да светва отново. Прибрах се и паркирах и тъкмо  изключих фаровете и ми се разпилка датчика за забравени светлини, като се загледах, забелязах че преден десен габарит работи. Изключих мотора и пак го запалих, като завъртях и ключа за фаровете да е включен. Впоследствие спрях и мотора и ключа за фаровете и се угаси въпросния габарит. На другия ден си отидох и се върнах спокойно на работа без подобни такива своеволия, с изключение на днес сутринта. Запалих я, оставих я 1 минута да поработи, когато я палих видях, че се задържа малко повече лампата за ABS, но после угасна със самото запалване. Давам на задна да излизам и усещам, че нямам хидравлика на волана, при което нямаше как да направя маневрата за излизане на заден ход и върнах автомобила в първоначалното му положение. Като ми светна и лампата на хидравликата-волан с удивителен. Зимно време ръчни спирачки не дърпам. Зачудих се и угасих автомобила, заедно с фарове, радио. Отворих капака гледам всичко е ОК. Паля отново и пак така светнаха и останаха да светят на таблото лампата за хидравликата и за ABS, при проба да дам на заден, колата угасна и сега никак не иска да пали. Светят си тия двете лампи, а акумулатор си има иначе. Пробвах като свалих + клемата на акумулатора и изчаках 15мин, и пак не пали. По стартера чуках, но не става. После свалих и двете клеми на акумулатора и пак нищо. Според мен компютърът е натрупал грешки и отказва да запали. Огледал съм всичко като масла, ремъци и т.н. Всичко си е добре. Дайте съвет какво да правя и къде да търся специалист-дали в Еуратек или понеже съм в Борово, ако има някой читав сервиз.
Колата е Fabia 1.2 64к.с. газов инжекцион
Огледай първо за хлабави връзки бушоните над акумулатора , след това връзките между акумулатор , стартет и алтернатор и на края състоянието на алтернатора.
Успех!
Огледах всичко, включително и бушоните. Според мен не е там проблема, ами е в компютъра. Дайте съвет кой да повикам да ми я погледне на място с компютър.
Ами всички светлини без мигачите са дирктни, без управлие на компютър. Двигател, рейка, ABS, разни функции в купето са със собствени компютри. По скоро нещо е удавено и бъзика всичко останало, тъй като всички са в обща мрежа.
Бих ти препоръчал Пепино за диагностика и евентуално за ремонт.
Абе колега, казваш не пали... А чуваш ли помпата да слаботва при полужение контакт ? А относно електричката, колегата е прав... Някъде, някоя от контролните (Нецензорна и много благозвучна дума-червената точка моля корегите от апаратната) я побърква... Аз съм със същия проблем... Като в един прекрасен момент ми (пак нецензорна брат, мой брат) половината контролно табло... А имам съмнения и за починал Body electronics contrl module... А там вариантите са два и нито един от тях не е никак евтин :angry_jumping:
Kолега,направи си една пробна лампа 12 волта/ 21 вата ( от крушка за стоп ),закачи единия край на + на акумулатора и с другия кабел от крушката провери свети ли  към всички метални части на купето и двигателя.Повредата ми прилича на липсваща маса,която оставя определени датчици без захранване.
Друга възможна повреда е ниско напрежение от акумулатора - при падане под 10 волта (мисля,че беше толкова,не съм сигурен) се изключва хидравликата на АБС-а,за да не сработи лъжливо.
Иначе  сервиз Елбатрон много го хвалят,не съм ходил лично ,някъде в Павлово май бяха - виж във форума на Голф,там има координати.
Успех!
Редактирано от Драганов
Бензиновата помпа си работи, защото веднага вдига нивото. Колегата Пепино как мога да го намеря ?
Редактирано от Fabianowhite
Издърпа ме един познат, докато ме дръпна АБС-а така беше блокирал, че цялата тресеше и пилкаше. Извиках пътна помощ и директно в Еуратек. Дано да я оправят.
