Škoda 100S - malkiq
malkiq
На скоро ми попадна клип на Альошата, на МБто със Субару мотор... станало е сигурно 3 тона и милото не мърда 250 коня, дет @SKODA 105 RS ще го разстреля с Белослава... ае нема нужда да произвеждаме безсмислици за да покажем, че можем!!!
  • Отговори 150
  • malkiq
    48
  • SKODA 105 RS
    19
  • maxrpm
    16
  • sharpshooter_
    11
Има още няколко варианта , но свързани с фейслифта на Шкодата  - ПДК (Порше допел куплунг) и много варианти на двигатели (само трябва да си намериш Порше за донор) :)
Гена, аз съм си намерил твоята Фабия за донор, ако искаш може един ретрофит да направим. Аз ти давам моя мотор, ти ми даваш твоя, забиваме му едно дсг и край! ?
Tой ако има порше за донор, все си мисля, че от донор ще се превърне в реципиент :D
Редактирано от __smirnoff__
Преди 2 часа, __smirnoff__ написа:
Може , но не е редно ;)
На 5.08.2020 г. at 20:45, malkiq написа:
...навит съм и на нормален, стар, тромав автомат ...
Така и така колата е обявена за Не ЕстЕнска, сбирщайн кюмезарник, от ретрофилите, топ реставратори.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11596304366687523&slink=ge2mtu
ето ти двигател и архаични автоматични скорости на цената на уикенд на морето + бонус 500 кила дЖелезо за вторични ;)
преди 30 минути, sharpshooter_ написа:
Сам ли ще си редактираш поста или да го изтрия аз? ????
Човека поиска архаичен автомат и аз му предлагам такъв, на цената на седмично пазаруване в супермаркета.....да не си ми пипнал поста ?
  • 5 седмици по-късно...
Продължаваме разказа.
Вече мечтая да няма какво да пиша в тая тема поне 6 месеца!!! Писна ми от тая кола, ама сериозно!!!
След като измих скоростите ги натоварих...
118890104_3286333131474926_4675175395686132152_n.jpg.2b8db622b65285bbb2a75e066b95877a.jpg
След тва в 5 сутринта запалихме с @The Best Forman към Асеновград, на гости при Мастъра...
117176609_839957456831671_4289454877692087923_n.thumb.jpg.3c1bdd1bd951a17686d35a4618a46b80.jpg
Разглобихме няколко скоростни кутии и направихме една малко по-специална - 5 степенна, 3.9 диф, мокри полуоски...
След като се прибрахме, започнах да си играя с двигателя...
Направих един термо щит на генерацията...
118894504_661671277796151_1301913720559427099_n.thumb.jpg.0366efec51a5719672ec18082d1a9f5b.jpg
Монтирах двукамерен карб...
118889835_797695214336169_6445246757499895977_n.thumb.jpg.d4d9db8394f7579c0019697bca568ec2.jpg
Сложих отново малката ролка на водната помпа, малката еденична ролка на коляновия вал...
Монтирах и маслен радиатор...
118888628_3734916069853311_5219253845741328954_n.jpg.081626e14cbc015caf3f4d1769c0cab4.jpg
След тва качих всичко на колата...
Върнах електрическата перка (не съм сигурен, че ще остане)...
118158648_957491954765827_882908259579322020_n.jpg.19a9b2409e5050e4955ab0bc8836008c.jpg
Монтирах всички ламарини (кори) около мотора...
118919985_1032116557228969_1868393839523720377_n.thumb.jpg.690d93741ad63052beee04ab2b73645c.jpg
118307724_652464665627112_2807006568353396229_n.thumb.jpg.77777336ae843b7a0486e5a426548078.jpg
малко и за интериора ...
Седалка, колани и пожарогасител...
118472231_307685986967032_1019399085880585285_n.thumb.jpg.b9d8d16badfdefbfc982cc844b041ae8.jpg
И поехме към "Орлова скала"...
Какво се случи там, сте чели в другата тема...
118886348_311908923208068_8987527561614817158_n.jpg.fe2cad9479c90b689928b5f89575eb01.jpg
На връщане се изхлузи гарнитурата на капака на повдигачите и изтече 2 литра масло...
118283693_3210242715724744_5688516974006101133_n.thumb.jpg.dac3d596d9782e7efa7eb8440b64ba84.jpg
Освен това гумата претърка единия маркуч спирачен и гръмна и ме остави без спирачки, не много далече от нас за щастие...
118839792_320524452388347_565656881114628573_n.thumb.jpg.9e891cbbe6232ce6a8f59b29212767ea.jpg
Смених всички маркучи и тръбички на спирачките...
118935548_1146374835763769_2706506744696765813_n.jpg.0a694c10a6be4f4c54d97eae608b7379.jpg
Опитах да монтирам капак на повдигачите от фелиция, купих нов, както и гарнитура и гумени втулки, но се оказа, че шпилките са къси,и реших да ги подменя, но едната се скъса... мотора пак вън ( @The Best Forman пак помогна)
118879275_2818803738387872_7441424920989828393_n.thumb.jpg.0cddf5583424512745c52ac4b94f7a7a.jpg
118898496_1405969663072950_267952481460522656_n.thumb.jpg.36358253312790fa15132d33c0df42ce.jpg
И вече всичко сглобено...
118933679_1258490241177251_7816070631183549941_n.jpg.76a824f7d67180ebf25280d9fbb6b18b.jpg
От доста време ми течеше напукания маркуч на гърловината на резервоара...
118914724_641529436743721_4285984398939902168_n.thumb.jpg.c1d6956234437f5e5441d76cede2aae0.jpg
Подмених я с метална тръба...
118889089_320438989372915_7218083328540388770_n.jpg.dae41e5e802389ab7815a10ef6b4b388.jpg
118895958_2690756491252101_9201565024844745652_n.thumb.jpg.8f0b783fd957ba20193ea7c2dd1301e6.jpg
Отново след много нерви, колата е сглобена и днес се повозих с @SKODA 105 RS
118880081_316089976278663_7722022900876029823_n.thumb.jpg.e29e3540e6ea0a0d014f8846273acd6d.jpg
Не искаш да се похвалиш с изобретенито ти , аз ще взема да те "изложа"
118772980_4962580140434183_4412720371129776685_o.thumb.jpg.c25a359236766798852bc8af2f28f1b0.jpg
Ръчно изработена (с подръчни инструменти) преходна шпилка :)
Към срещата се присъедини и една S120L Scout ? Беше приятно да разтъпча кокалите на Белослава и да погледам малко опулени физиономии по улиците ?
Преди 1 час, roodnb написа:
Ама снощи пак полива с вд :)
Като не носиш уиски, ще поливаме с каквото има! ?
преди 13 минути, desislav stanev написа:
От това за "Скаута 120" много ме досмеша..? Но си е намясто..!
Само возене от тук нататък!
При Малкия няма само возене , трябва и да се ръчка :)
Днеска на околовръса, и върнах малко за нервите дет ми образува... На 3 та на 5800оборота е на 120 по ГПС...
При мене виждат много бой колите, за тва често ми го връщат и се чупят!
Хубави коли, ма много крехка механика???
Дядо ми, собственик през голямата част от живота си на същата Шкода като твоята от темата(дори цвета), казваше: Шкода са "еврейски коли", което означава нещо като китайски - много хубави на външен вид и не толкова издръжливи и качествени. Така казваше, макар че много си я обичаше и тя НИКОГА не го е оставяла на пътя или в трудна ситуация - напротив, помагала му е. Аз обаче не съм много съгласен с думите му...?
п.п. И моята ги прави тези 120 на трета, поне веднъж в годината, само дето не знаех колко са оборотите?
Редактирано от desislav stanev
Такам малко инфо около колата, щот тази тема малко я пренебрегнах.
Преди известно време върнах механичната перка, а зад радиатора за резерва вързах един Спал, през датчик да пали след 90градуса.
След тва падна едно возене, но в неделя отивайки към Бояна, останах без съединител...
122683623_5224668110892050_4455460525725291107_n.thumb.jpg.d63abd82de70ba3bee81abd9597fa835.jpg
Смених на бързо виновника, след което обезвъздушихме, и я дадох на помощника ми Пепи Тризлинцев да я пробва...
122770284_704569583510506_3620429649163969102_n.thumb.jpg.019b9c165a4d09d5f1f25808bc538d38.jpg
А вчера се сдобих с толкова дълго търсените обувчици за баба Стоянка в сезон 2021
122720885_5230849133607281_8018919221242529965_n.jpg.f42c7de884a77dc1f689a41dc1b4108b.jpg
Аз искам да видя какъв е плана за джантите и да и видя стойката и визията :)
Иначе на Пепи му отива :D
преди 13 минути, roodnb написа:
Аз искам да видя какъв е плана за джантите ..
В Орландовци единствения план е "по-голям или по-малък флекс" ;)
Преди 3 часа, roodnb написа:
Ха! един да се усети, че са 4х100.
Преди години ви изпитвах от 5х100 на 4х100, пак не забеляза никой, са ще ви изпитвам от 4х100 на 4х130, как ли ще стане? Ако стане ще разберем...
Не си прав  гена!!! Тука ще трябва и струг и фреза и аргон... абе може и флекс да потрябва знае ли човек...
Такам, на бързо развитието по колата, както казва Момчил "Общо взето, нищо интересно не се случва със Шкодата и това е добре. Карам я активно, след последните ремонти няма никакви проблеми."
И когато няма проблеми си ги създаваме!!!
В предишния пост показах така дълго търсените от мен джанти, а именно BBS RX2 15'' 4x100  ET45 6.5J
Търсех ги толкова много, не защото ми харесват кой знае колко(не е никак лоша джанта) а защото са разглобяеми. Преди 2 години с моя приятел Пепо, направихме едни 15' Sebring на 17' за неговата Джета и бях доста нахъсан да си направя къстам джанта и за моя кола...
66625179_10156418943435418_1816684064271237120_o.thumb.jpg.8292b602e9c5370aa2b8524338aad383.jpg
и така започна се филма...
След покупката, с Тризлинцев ги разглобихме
122593955_414309892900776_4069178082064850021_n.thumb.jpg.f921858c2d687e046cc7dd298e9e60f5.jpg
122663096_278288653378680_4757675247708534951_n.thumb.jpg.bcf1af2accb4f3d2a2c9249823fe4f55.jpg
След това разрових из склада, за да избера донор...
122565354_444039063251855_3379255079106504670_n.thumb.jpg.1f11eba11d71a720cec751cfe4925e9c.jpg
След като избрах, ги закарах за да ги отрежат...
Screenshot_20201106_153506_com.facebook.katana.thumb.jpg.47a93bd8d4b49ec2670b2e6af476b42e.jpg
след това малко дупчене...
И за финал сглобка...
Започнах да мисля каква да е цветовата схема, защото джантите ще са за другия сезон, а другия сезон колата отново ще бъде едноцветна.
За сега съм се спрял на варианта черно и полирано, но приемам всякави предложения...
Една снимка преди и след (черното е спрейче никела е фолио... като за на бързо)
И сега как стоят на колата...
123988552_756339248299024_34052177940521596_n.jpg.8215ae3f4b8edff3003bd2257a4b38d3.jpg
124044888_1243132546066450_1311193101872930182_n.jpg.5df39304fcdc8d64396bc4d4beba20ec.jpg
123913201_661480711217955_197870641796015247_n.jpg.edcae3ceea9ec21280cf504b8f8bbe79.jpg
Имаме и нова придобивка за другия сезон, но за нея в някой от другите постове...
126157841_380107316566395_7278906495573153964_n.thumb.jpg.79da35d08f4eceeba589cb91a79e2492.jpg
Тъкмо се зарадвах, че някой е коментирал нещо в мойте албуми (щот тва не са теми), а то провокация.
Марто внимавай, че и с тебе имам клипчета!!!
Ако гледате българския сериал "Братя", същия съм като Драго, имам компромат за всички пияници от клуба!!!
