Ето, ще коментирам и публично - карах навремето с тия цветове.
039098781-big.jpg?r=0
На мен и до ден днешен сребрист борд с черно и лъскава среда ми харесва. При теб става и много по-ефектно заради болтчетата. Довечера ще ги видя на живо.
  • Отговори 150
  • malkiq
    48
  • SKODA 105 RS
    19
  • maxrpm
    16
  • sharpshooter_
    11
Ще издам малка тайна.
Поръчката от еконт е голям рекламен навес на Каменица :D
Чакаме да дойде лятото :)
Малко спам да тура тукА! Не знам за навеса, ама са минах покрай гаража на Коцето и се втрещиха! До гаража има едно возило с много джамове и специфични форми... Да си казва, защо го е взел ;)
Комшията ми има сериозна липса на интелект, вкус и лична хигиена... Купи си Фиат Мултипла МК1... Нямам думи и нямам общо!!!
Преди 2 часа, malkiq написа:
Искрено те съжалявам, вдигай стена да не ти загрозява гледката ако не държи тоя коптор в гараж...
Сега е момента да кажа, че от няколко дни с интерес чета темите в раздела. То общо взето това е най-интересното и полезно във форума, особено твоите Коце. Шапка ти свалям!
Благодаря за похвалите.
За да не съм офф, малко се позабавлявахме на снега.
  • Одобрявам 5
От днес, можете да ме наричате "часовникара"
Днес, след боледуване за първи път влезнах в гаража от 2 седмици на сам. Поразгледах какво да свърша и реших, че не ми се занимава с 110 ката. (там има мислене още по управлението)
Има известна мистика в тази тема, около голямата пратка от Еконт и сега ще разкрия част от нея, пък който има предположение нека сподели .
И сега малко конкретика. Тази голяма гад се движи от електромоторче. Днес, най на края я разопаковах, разгледах и реших да вържа кабелите за тест и "о чудо" бръмчи, а не работи...
Свалих моторчето и го разглобих...
162854477_3693319027447752_2570212953716977012_n.thumb.jpg.28f74f071a5b043f88a382228369e2f4.jpg
На пръв поглед открих, две (от трите на снимката) парченца, очевидно трябваше да са едно цяло...
Веднага се заех да си изработя ново...
162482644_1340467859642018_4428279568404241043_n.thumb.jpg.6cd9956fc5b6cbf283a9f3fca4037fb8.jpg
На снимките от тук на татък, ще фигурира една монета от 10 стотинки, за да се добие представа за размерите на детайлите...
162075132_369108540777024_5521659968022554058_n.thumb.jpg.c84f57ae6f773b4d3d1ab2d6aaae198c.jpg
Пасваше перфектно на зъбното колело...
162301513_3732786680110301_4429429969202155143_n.thumb.jpg.e86666495f646463866028500acfc868.jpg
Както и в оста...
162508294_786625668901266_5118028714327591492_n.thumb.jpg.be6df396b29cd12674ddccf931d46456.jpg
Опитах да ги сглобя, но зъбното колелце влиза само в тънката част на оста и спира на ръба на дебелата част, което пречи на осичката, която изработих да го блокира, за да се завъртят едновременно.
Избих отново осичката и започнах да разглеждам. Тва което видях е, че елипсовидния отвор е голям и минава през дебелата част на оста и на тънката. На снимката обаче, става ясно, че светлия отвор, в който влиза изработената осичка (със зелена стрелка) е в дебелата част на оста, а в тънката част на оста елипсата е запушена (посочено с червена стрелка).
162554353_475374860501731_9035970529423915771_n.thumb.jpg.d872dae685c1a93485631d4bbcadf429.jpg
Логично беше, ако произведената от мен ос влезе в тази част на елипсата, да може да блокира зъбното колело и да сработи, но заради размерите, не можах да разбера, дали това, което е в елипсата е част от оста или е "чуждо тяло"
При няколко набивания и избивания на произведената от мен осичка, в един момент елипсата се запуши...
Под лупа и с светлина "в гръб" на елипсата, успях да вкарам карфица. Без да исках я натиснах в посока към дебелата част и парченцето, което случайно се появи, започна да пружинира, но трудно!
Ще се опитам да обясня всичко, което ми отне около час да разгадая. Предварително се извинявам за чертежа! Глупав съм и не съм @smirn0ff, на Пейт и с моите знания и умения...толкова...
162340730_148932953771791_5915188922489571552_n.jpg.905a7bae646a85800bd5c8c5e61c37c8.jpg
Сега една бърза легенда.
Черно - Оста която е едно цяло
Синьо - Пружинка
Червено - Елипсовиден отвор
Зелено - Отвор с остатъчна резба
Жълто - Нещо което запушва "зеления" отвор, видимо със следи от опити за разпробиване, но няма яснота дали е цяло от оста.
След някакво мислене (до колкото мога) имах няква теория за нещата.
Това е отвора с остатъчна резба.
162521819_490358518764640_7736828608404463779_n.thumb.jpg.b5ef1cf1c75d12f0814bc7e3707264a9.jpg
А това е инструмент, който седи закачен за електромотора, за принудително завъртане, при електрически проблем на мотора...
162497404_557940935087893_3934539645472275394_n.thumb.jpg.6c04aad6e518d1e748162ebd5885b30b.jpg
Вижда се че на инструмента има резба, която е скъсана.
Начина на работа на тази ос според мен е следния. Когато всичко е на ред, малката осичка която изработих в началото стои в червената елипса, но в тънката част на оста, избутвана от синята пружинка, като по този начин съединява допълнителното зъбно колело, което се върти от електромотора и оста, която върти голямото, пакетирано чудо от Еконт.
Когато обаче има проблем с електромотора, се навива счупения инструмент в оста, който чрез резбата, избутва осичката която изработих, от тънката част на оста към дебелата като свива пружинката. По този начин, откача оста от зъбното колело и вече спокойно, може да се завърти ръчно оста, без електромотора да я блокира. Тоест по този начин "аварийно" ръчно управляваме всичко.
След като вече имах някаква идея как работи цялата тази простотия се захванах да разпробия оста през зеления отвор, докато изчезне жълтото парче, оказало се част от "аварийния" инструмент.
На тази снимка си личи как червената елипса, вече е свободна...
162075132_3739681392780680_5549216445063224834_n.thumb.jpg.705078d59c169ff95e8414d1ac4335a5.jpg
След това навих резба за болт, който да върши работата на аварийния инструмент и вече произведената от мен осичка спокойно се движеше в цялата повърхност на червената елипса преминавайки от тънката в дебелата част при навиване на "аварийния болт"
На тази снимка се вижда как вече произведената от мен осичка е в правилната, тънка част на червената елипса, натискана от синята пружинка, за да може да съедини спокойно оста със зъбното колело.
162338187_265952841757130_286536002088307230_n.thumb.jpg.bf49f2e5803863887e1096fe20e4aa16.jpg
И така след като всичко теоритично работеше, сглобих електомоторчето и воала, вече работи!!!
Както се пее в една песен... "Много думи, пък не каза нищо"
След 4, 5 часа борба с тая гад, нямаше как да не споделя с вас, тва мъчение.
Съжалявам, но не намерих начин за по елементарно обяснение.
Някой от вас би казал "защо не си купих ново електромоторче"... ами, когато разберете какво има в големия пакет от еконт, ще разберете, какъв еднорог е. Нямах избор, не мисля, че ще открия където и да е втора употреба, камоли ново.
Нищо интересно не е поста, но става за сутрешно кафенце.
Спокойна нощ от мен.
Таван с дупка ?...
Много добре си го обяснил, и добре си го отремонтирал. Пък и пейнта ти се получава доста успешно :)
Цялата идея страшно много ми допада, и си признавам, че чакам с нетърпение развитието. Смятам, че Стоянка ще се радва на тази придобивка, и много ще и отива
Адмираций, аз това не го мога. Някъде към средата на темата , след чертежа разбрах кое какво е. В живия живот, докато разбера , вече ще съм изръчкал пружината или с отвертката или с някаква бургия или по - скоро , ще съм събрал всичко в кофата, мислейки има ли как да се използва моторче за чистачки ... ;)
На 22.03.2021 г. at 13:46, PIIIcoppermine написа:
Уважаеми г-н Кузмов, тъй като лицето Сашко ги е пропуснал, моля да приемете и останалите римски легионери - Одобряций, Възхитаций, Почитаций, Подкрепяций, Възторгяций и Благоговецийй, а не само Центурион Адмираций...
А лично от мен - Браво, както обикновено, си се справил перфектно и то сам !!!
Чакам да разбера, какво аджеба има в "Големия пакет от Еконт" ?!?
Като гледам моторчето и манивелата - Велко е познал какво има в пакетчето ?
Коце, похвала за търпението и за упоритостта.
Или както другаря натуриус би казал - поздрави от Гай ЕВАЛАций ?
Аз пък ще прекъсна серията от хвалебствия и ще отправя критика.
Защо подяволите ще режеш сигурно единствената здрава ламарина по иначе изстрадалата баба Стоянка, че да вземе да ти тече и по главата?! А може би искаш да возиш абитуриентки, които да си веят косите и да крещят през дупката на тавана.
Аз не мисля, че малкия би направил нещо, което да допусне да не изглежда заводско. ;)
На 24.03.2021 г. at 19:55, PIIIcoppermine написа:
Така е, да. Баба ти Стоянка, баш така е изглеждала седемдесе и някоя година, като е излезнала от завода. Грам не е мръднала от тогава ?
Малък, ако верно й набучиш джам на тавана, не знам за абитуриентиките, ама аз лично съм се подал през него в движение ?
Днес съм решил да светна всички раздели при задномоторките!!!
Тази зима беше много мека, и колата е спирана от движение само за 1, 2 месеца, което значи, че си я возя постоянно и на всякъде!!!
Ходя си на работа с нея...
173275250_282192940244890_2811335372681163658_n.jpg.0f8e56c99b74d5d69b60a969087d3aad.jpg
На кафенце...
200602513_863129037632290_6944720061259365080_n.jpg.7e68ec4856ee39fc6d726e1e522f8423.jpg
За дюнерчета...
199597912_186807576586528_5498077526488728635_n.jpg.67d82ff7acb505895bf05855e04a9693.jpg
И дори на официални мероприятия...
187028283_836531783629959_2911793213477595508_n.thumb.jpg.c6ea4b7c4a150151809594f32cfc0797.jpg
По някога проявява характер и си къса някви маркучи...
200426287_789941498362034_5118729899697699814_n.thumb.jpg.7c0cec2efe63f1110f4ac926ce9c9089.jpg
Но винаги се намира някой приятел да помогне, въпреки че, някои от тях са БМВисти...
200767703_264593772127344_4993538435635056376_n.jpg.cc41f3d528a98413555ee50f3a68a7a5.jpg
После и го връщам...
Междувременно взех джантите от заварки на магнезиевите среди...
200601902_2923057144624745_54806317100359249_n.thumb.jpg.7af7abfb3fff1acf7a5c21ea9a830e29.jpg
Изпилих заварените, допълнителни отвори...
178902871_233300165212749_7191776501552080812_n.jpg.5db0d3ab5f95526d797ff8c63b5825fa.jpg
178863423_868675520351791_2670031969310135533_n.thumb.jpg.5574ef6d1ff8ebd3ce37938222e6d992.jpg
както и излишните вече отвори за вентили...
200868457_1646243538914884_2177953475684512678_n.jpg.c4069459a8e7bc0cabceadb2b694d59f.jpg
И времето се постопли, което автоматично доведе до осъществяването на поредната, планувана глупост по колата, а именно "мистичната" доставка от еконт ...
162398731_127276039336886_7753989222434545739_n.thumb.jpg.c4c0db49bd3a8b753fd86391fbc4367f.jpg
При първоначалното мерене се оказа, че няма нищо общо с колата...
131631213_1194649527672794_8929476064903384110_n.jpg.158961f903f4371bf38eae1a4cff5e3b.jpg
162480968_2865786160331383_3143474631076719206_n.jpg.a631d6ef012e399511bd22c385559082.jpg
162502272_1083016632187209_5912104997380167239_n.jpg.9a7ff34454bda2690de9ad70e6743db6.jpg
Но си бях навил на пръста и започнах да я оразмерявам...
192291058_1721301801393445_2673389349471755085_n.thumb.jpg.ee0b2015dbc4d686272d35ae7c3a71ab.jpg
Свалих тапицерията на тавана...
200253749_807266729778410_4929810736904457821_n.thumb.jpg.3349f0b14ecbbf4a960770645c81ced3.jpg
И..."МЕЧКА СТРАХ, МЕНЕ НЕ"
Дзак... имаме дупка...
189442507_913890329168167_513428589678591249_n.jpg.46eb95d4970e9f7b3fa3f8dc9e14ce66.jpg
Седеше яко, но ни чакаше още много работа по монтажа...
191189412_526621308356338_5563037913643534420_n.jpg.631af50d338f4e04140c57231520e58c.jpg
С общи усилия и много чукане и кривене (и лигавщини)...
192463581_1180122305782622_2516213896638329407_n.jpg.d051bd09f7401e66779fff6f3223ff38.jpg
Кожляка кацна на колата...
188785731_2981768945393164_9089837145600728937_n.jpg.a699913ec180d0d12f0db87be888c152.jpg
Малко боя на спойлерчето и гордо позиране до Съби...
200627958_304486534646680_3434266379825563092_n.jpg.125beef303b5f995e8fe41d853b6edb0.jpg
От тогава не мога да се отърва от папараци...
199664140_529613958222491_5862641823545442047_n.thumb.jpg.dd666261ab6e82d3403f62885dc2d0c9.jpg
Дойде време за Инвазията на Пловдив, а аз не подготвен...
Скъса ми се амортисьор...
200669577_182712663678698_6807607807112833703_n.jpg.fb117c433101fc0bb7c98910c8c65c2b.jpg
Разлепили ми се стоповете...
181337181_354044896298343_5959971604859082893_n.thumb.jpg.3d81dcde9645ccf2d2a950c52f11b966.jpg
Напълнили се с тиня...
200130823_970939026782369_3733282157880456231_n.thumb.jpg.9bb92433441471cfa3b167c1e3dbd95f.jpg
и на всичкото от горе матирал и налюпен лак...
200367845_185281073599864_3231863279889035436_n.thumb.jpg.7493fdcd8bbc941e27a6fafba7d260de.jpg
Недопустимо е !!! и реших така и така ги правя, ще има и малко тунинг да се връзват с фаровете...
195127168_1125929667903744_952458451511474132_n.jpg.531483dc6e7d5c60327e3ebb7723e212.jpg
И след като всичко беше ок тръгнахме към Пловдив достойно и с вятър в косите!!!
  • Одобрявам 9
и аз се возих и бях абитурент и стърчах през тавана! :D
п/п/ тая кола е жестока, продължавам да го казвам! А стоповете колко много ме кефят... не е истина! Жестоки са!
Няма какво да се лъжем, голми топкИ си трявбат за да отвориш толкова голЕм портал към небосвода. Респект за това....а и за останалото ?
  • 3 месеци по-късно...
Ровя си из нета и на какво попаднах... Статията е написана без мое знание... Доста готино ми стана!!!
https://www.auto.cz/bulhar-udelal-ze-skody-100-neotrely-rat-rod-jak-se-vam-libi-141127?utm_source=facebook&utm_medium=dave
  • Одобрявам 16
Голямо признание за целият труд, вложен по колата, за да добие този вид. Редно е чехите да знаят, че не само при тях има Шкоди, по които да чупиш врат! ? Надявам се, че това няма да е първата и последната кола от нашия клуб, за която пишат ... ?
Рапорт за годината!
Возихме си се...
315525397_663853178561125_7304164888942670318_n.jpg.3d906b0246cbc7f4bdef9307d84f014a.jpg
Срещахме се с приятели...
317003709_564104118864094_8179983035356024088_n.thumb.jpg.1d1b9c1c1240d3949c2312c21a5126a5.jpg
Участвахме си на ретропаради...
317010649_2071234039734284_1609836177909970691_n.thumb.jpg.6befaee4e3dcefcdb998e2f357e39847.jpg
Дневни срещи...
317478583_835996594279226_2940184865089161166_n.thumb.jpg.772827750124ec7552cf55680ef4e449.jpg
Нощни срещи...
317131340_534011865245020_3172642188698722566_n.thumb.jpg.3b891dfa5cbed89e1a542fc93bdedb23.jpg
Завъртяхме километри...
317129844_1160269277936486_8783249136319458486_n.thumb.jpg.4faa7f6293addf217414f5f585b697c7.jpg
През всичките бяхме усмихнати...
316882123_3294713937450475_8216226429070842079_n.thumb.jpg.c05713caebb8e6047db4f94b2a6fba14.jpg
Ходихме и на сладоледчета на "Витошка"
317278615_723339241987144_243333595859314356_n.thumb.jpg.cecf55ea0c80add261880c4d03c595d2.jpg
Ходихме и на Националния Шкода Събор...
317190537_674170530923332_1144207904135040039_n.thumb.jpg.525ab24980735e5e6ebd611b6e903ab6.jpg
Поканиха ни на едно уникално мероприятие организирано от Авангард и бях страшно щастлив виждайки банера за реклама на събитието...
317012226_5572697419466509_809408623984581778_n.thumb.jpg.240f6537688a553290f51a4fe296b774.jpg
317327024_682975623457492_8881299316329334166_n.thumb.jpg.ec7f33f146ae2b45a47de71acf1d4df5.jpg
И на бал бяхме...
317124231_5472598479455838_7428232997374383504_n.thumb.jpg.b00e9608821a6762d5d969ed695b5db2.jpg
И по сватби...
317542609_674983060788508_7671770406734211505_n.thumb.jpg.e8f32c92b5afc08441f59691be01a0ce.jpg
И още събори на други клубове...
317139293_681358963501270_3075281821533907807_n.thumb.jpg.c0b6a447bb16631b04e1259873933f52.jpg
Даже извънгабаритни части си прекарвахме...317348375_680077950160434_2911623604039530663_n.thumb.jpg.d23ed12634f4daeecdf46ac36333f2a6.jpg
Нооооо дойде един прекрасен ден, в който реших, че ми писна да ме боли кръста от заводските седалки и разрових интернет за любимия ми модел седалки от Алфа Ромео и веднага си набрах едни
315197684_1197267411145497_9133588277924271695_n.thumb.jpg.680455f6c5cf983e68abfd028a4e6df4.jpg
След това започна мъката... ще я продължа в следващ пост защото той е доста тъжен...
  • Одобрявам 6
И така, след покупката на седалките започнах да мисля захвата и реших да премахна заводските издатини на пода за да мога да пусна седалките максимално ниско и на зад. Разглобих интериора, като идеята беше да ги разкопчая от заводския пункшвайц и да изработя нови греди на които да се захване Алфовия механизъм, но като започнах да чопля битумното покритие се оказа, че под него няма ламарина...
316243176_1171866177056157_5983748876925608121_n.thumb.jpg.26e57d0824f9acd047acc264ca77317f.jpg
317096692_704268027787774_6000956035484334506_n.thumb.jpg.9ea8a661861059ac461eed852f84ef10.jpg
317010649_488433326465758_1487858272021360208_n.thumb.jpg.aad367d6259923dd7795ffeb82800d56.jpg
317271776_665568278684701_3348080595235601782_n.thumb.jpg.7bee4f2ce089bcb63636cb0ca751a304.jpg
А аз мислех че само праговете са зле...
317048681_609631180917537_2001840681980143625_n.thumb.jpg.526b1671cb859a22e2c247c6cf49974c.jpg
317087938_672075847819850_4345334157199999707_n.thumb.jpg.d30c2b9ba6d430e6cb522ae0c44a671c.jpg
След тази гледка бях решен, колата да приключва пътя си. Посъветвах се с Патрик с Данчо и с Иво и реших колата заминава !!! Да ама не... Жена ми се прибра, когато видя покъртителната гледка се разплака и ми каза направи всичко възможно, но искам да не спираме с хубавите моменти с тази кола, започна да си я гали и да и говори ииии.... решението се промени... започнах с кърпенето...
Започнах с дясната страна, защото не беше толкова зле...
315531186_1233309693921647_1960037726701716520_n.thumb.jpg.9aedcad3dcce2b9b9ceb9000c1c023d1.jpg
317160194_441281198154824_4555054808474982232_n.thumb.jpg.4ff44b88552c22d9862b84f71d06c56d.jpg
И след това започна филма...
Отрязах вътрешните и средните прагове...
317213064_455992626609970_855722915509686127_n.thumb.jpg.a47de383633fd3ce5b86fa54424ce299.jpg317207101_1279517956224950_1132646260348530170_n.thumb.jpg.1ff83cb5606caa456c5f82db6e607530.jpg
316037507_3386387645019595_4010349408887283900_n.thumb.jpg.307731c5f8f846eb2266a35db25019c1.jpg
Възтанових ги...
317310973_946989106264814_336911207011104011_n.thumb.jpg.63d6910f1afd09fb50c7bf4aa3d37a80.jpg
315520995_1099208030740502_1912808092794506856_n.thumb.jpg.334d1b680729a322725cdb43d983e8ea.jpg
317517302_833083681334530_5296008556936851178_n.thumb.jpg.060a22bcd785de86db38c14a34db4369.jpg
317037592_832756307841519_6512224518250796571_n.thumb.jpg.fad4fbce8739ba9bbeaa57d8d516b1f0.jpg
315451094_646954547179214_6255488456067088576_n.thumb.jpg.c9e85e244a048c86a70389ca1222294b.jpg
317300817_6277002252328253_4512355611719403695_n.thumb.jpg.fa1f7d5f67d2ac4f8f920f7cac424b52.jpg
След това отрязах и пода...
317228455_810062873436021_5507400223887750793_n.thumb.jpg.2d64ac998efd75ce1965980dab67d677.jpg
Възтанових го...
317740847_677546310604713_2588158228610958573_n.thumb.jpg.31e12a93377c331d8a9f149e6aa8b4d3.jpg
Смених и външния праг...
317285897_871913820500577_367820195452872819_n.thumb.jpg.5e8760ad8937b100f069df048a150ca6.jpg
Направих нови стойки за алфовите седалки...
317350639_841863667023712_8456872795692104064_n.thumb.jpg.9cdd1639d8b6f011b957ae79395a6139.jpg
317235342_850042702811549_1507103506150477496_n.thumb.jpg.830c55c7c70f51e5f25965aceb073e30.jpg
И дясната страна беше готова...
317037589_520298970021795_3566273847757431818_n.thumb.jpg.93ceba99df19a433b173d54afdab15ab.jpg
След това нанесох битумно покритие...
316994197_572475221309944_7576717414010291507_n.thumb.jpg.1888393ee60428fd2776d49cf3cee541.jpg317624464_1846143192394487_7881472531097210305_n.thumb.jpg.76f9666bc12647ebcf23fc6b7d01f931.jpg
317077042_634114861791272_7517204455061241318_n.thumb.jpg.f10654b502e64b1cddf475f6f6ec87e1.jpg
И се заехме с преобразяването на седалките.
Освен, че исках да нямат алфови емблеми, исках да се подменят бордовете и да се премахнат подглавниците (то си стана цялостно претапициране...
297391711_441759457861891_364959239327078999_n.thumb.jpg.ccc1768b79763c081a652672f6a53372.jpg
317225871_812302930057642_6612217204074438588_n.thumb.jpg.2d8a8393bbce5ab814c3d3c37a9e1b9d.jpg
И след това се заех със сглобяването...
316724260_814657526485075_2033738920840600085_n.thumb.jpg.82260b845545ba38f48bb0e85e146dc3.jpg
316679327_832664147801530_6108735996698645492_n.thumb.jpg.bf8502a01d88e89997db2725ad2de1d7.jpg
316727448_711407520408786_6554708479759944583_n.thumb.jpg.ca14ecabf0d03b901f1370bae0a99951.jpg
И за финал я прибрахме на топло за зимата...
317196773_1743997562693318_7343343895300242253_n.thumb.jpg.229382a20356ab30a65c04cfb7e0d63a.jpg
Забравих докъто разказвах, че преди кърпенето я закарах за фотосесия в 360carscan...
317163835_1237847836766042_2959632761721676861_n.thumb.jpg.4bec34b9082a7eaed7aa4b5af1bfc00e.jpg
Докъто течеше работата по нея, отвори врати и една доста интересна изложба в която участвахме...
317450811_1792591911109478_6198880042031127082_n.thumb.jpg.d419852a49eb324726e0a47dc2205a9b.jpg
А малко след като я прибрах в гаража, взехме участие и в друга интересна изложба на открито организирана от Авангард и позиционирана на "Моста на Влюбените" в София
926634116_317233245_705654684596563_8632627568717173698_n(1).thumb.jpg.f908ecc9f4cbb95667f13b81edf83293.jpg
317477128_636526304832785_2700557792260123356_n.thumb.jpg.e6a2e6435d53cd59c4afc395ca8385d7.jpg
И за финал, по никакъв начин не съжалявам, че угодих на Деси и направих колата, дано изкара още няколко години и да ни носи същото щастие!!!
  • Одобрявам 13
браво за усилията! заслужава си!
Страхотно е , че реши да "оставиш" баба Стоянка да създава още страхотни спомени ... ?
