...всякаква прилика с действителни лица и предмети е абсолютно случайна :D :D :D
Като оставим спама на страна, МалкиО, продължавай в същия дух....само вземи намери една печка за тоя гараж :tongue_1:
  • Отговори 150
  • malkiq
    48
  • SKODA 105 RS
    19
  • maxrpm
    16
  • sharpshooter_
    11
А ти другия път, гледай пак така да се изнижеш в най-тежкия момент! :D
Пускай отоплението и продължавай всички искаме да видим крайния резултат
От 1994 година, когато е построен този гараж, никога до сега не е отопляван. От миналата зима, обмислях как да го згрея. Днес си набавих уреда за топло.
Остава да му направя количка и да става топло!
Малък, не се бъзикай с топлото, вчера 4 часа работих навън по колата, в резултат , днес имам хрема и ме дращи гърлото, а теб като те гледам колко работа имаш, направо ми се плаче. Знаеш от години имам Шкоди, това което ти го правиш, и аз съм го правил, и не е за 1 час работа ... ;) А това че може би само с теб помним какво е било през 1994 , е друг въпрос, по хубаво беше, особено през 1996, когато бащата взе първата Шкода...
Редактирано от maxrpm
...А това че може би само с теб помним какво е било през 1994 , е друг въпрос, по хубаво беше, особено през 1996, когато бащата взе първата Шкода...
Саше, ти си бил мноо дърт ве.
А баща ми знаеш ли кога взе първата Шкода. През 1970та г.
И беше като тази дето сега я стяга Коцето, но светло синя. Чисто нова от Мототехника я докара и веднага се метнах на шофьорската седалка да връткам волана на място, разбира се. Да, то по темата е това, че говоря за Шкода 100.
Да сте живи и здрави младежи такива и да стягате Шкоди!
Аз имам черно бяла снимка как седя на рамената на Тати, но до Москвич 2140. С шкодичките, започнах от късно :P
Aбе, тарикат, сега като ми каза че това е на Нафта, това от автобус "Чавдар" ли е? Тя е нова, затова харчи 0,2/час... В продавалника , какво ли няма :D
Аз си мислех, че е от онея индустриални духалки, на ток, и си викам това е поне 7kW, ако е на 220V. Aма то нормално, какво очакваш да си помисли стар жичкаджия ... ;)
.. Чисто нова от Мототехника я докара и веднага се метнах на шофьорската седалка да връткам волана на място, разбира се.
Трябва да помниш специфичната миризма на салона тогава!
На мен ми се е запечатала в съзнанието и никога не ще се заличи!
Всички коли миришат на "ново",когато са такива,но на 100S е адски характерна...
120-ката ми го има този аромат(все още :) ),но не е тоочно същия...,но пак си е на Шкода!
По темата-поздравления за придобивката и спорна работа!!!
Помня, разбира се. Много "сладка" миризма. Абе, мирише на ново. Сигурно е някакъв коктейл от миризмата на кожи, лепила, гуми и пластмаси в салона. Сега няма такъв ароматизатор :) А и имах щастието да я усетя отново и пак беше същата миризма, щото след 5г. пак си взехме нова Шкодичка. Да, само на Шкода 100 е такава. п.п. Това за миризмата със сигурност съм го писал някъде из форума.
поздрави.
Mиризмата на всяка 120 ка, си е специфична, защото няма кожа. Дайте да измислим как да я направим по - люта в стоковия блок и по - красива. Някой да измисли как да и тикнем пълна инжекция и малкия да се роди с евридейка ;)
Сашка,
Двигателя мисля, че ще му се случи най-доброто възможно. Няма смисъл да се напрягаш и да ми подлютяваш проекта. За красотата тя си е достатъчно красива, ще се добавят само няколко заводски детайли, които според мен и липсват. Да не забравяме и за джанти... Както казва радио Ереван... "Жантиту праят колъта"
За "умна стотачка" също не се пъни. Много ми е нова системата за този проект. Ежедневката ми е синя, дизелова и комби, има я в проекти, ако не знаеш. Не бих се лишил от кефа, да разходя "Стотака" в слънчевите, съботно-неделни дни, като си доставям неудобство да я карам всеки ден. Далеч е от безпроблемното шофиране и функционалност на ежедневната кола, от което имам нужда.
За да не съм офф, ще се похваля с една нова придобивка - леко олекотен маховик!
Искам, много да благодаря на Патрик за подаръка!!!
Споко. Нещо ме е пернала съчмата тая седмица и мисля да събудя мелеза от зимен сън края на месеца. Щом имаш синя ежедневка не е проблем хем аз да си припомня как се кара ладов карбуратор с механична 2 ра клапа, хем да те скъсам на околовръса, хем да се видим на по чайче да обмислим как да им тикнем на задномоторките по една инжекция, да не гаснат зимата, не за друго, пък може и да достигнат нужната функционалност. Пък за разкрасяването имах предвид ксенони от голф2 ама си викам айде да не съм толкова директен... Маи mecho klecho направи нещо подобно с фаровете на неговата 100тачка...
Сашка ксенони,кристали, няма да има... обмислят се други неща но те са адски далече!
За зимата, ежедневките и задномоторките, мисля че бях достатъчно ясен!
За късането, знаеш винаги съм готов, на околовръса съм играл до 180, ако мислиш, че си в тоя клас с руските присадки заповядай!
Сега мисля, че тая тема стана доста голяма говорилня. Ще се опитам да се придържам към смисъла на темата, а именно да показвам какво се случва по колата, за да е полезно на някой друг луд, който е решил да прави подобни неща.
Днес ми остана малко свободно време и до измих блока с препарати и водоструйка. Забравих да го снимам, защото се оказа доста зле положението... с две думи спукана му е работата!!!
Първата цепка е в тялото на масления филтър зад металния капак.
Другите две цепки са от външната страна на въпросното тяло.
Както и една цепка от вътрешната страна на блока точно до усилката, но не се вижда много добре на снимката.
От удара на биелата освен пукнатините и блока се е изкривил.
След като стигнах до истината извадих ризите.
Едната риза също се е срещнала от близо с биелата.
След като един час блъсках този блок с водоструйката и изпаднаха какви ли не боклуци, след ваденето на ризите, все още стоеше голямо количество ръжда, която няма почистване по друг начин според мен.
Оголих напълно блока и го закарат да го заваряват...
За да не се притеснявате, само да кажа, ПЕЧКАТА РАБОТИ!!!
Mного е добре, че си хванал пукнатините на време! Като ги заварят, смятам че ще си векува. Пусни снимки. Чисто нови РБС ти казах кой може би има останали в мазето...
Вчера поработихме малко по двигателя на Патрик. ( Предполагам сте видели в темата на Белослава )
След това го преместихме на количката.
След като останах сам, почистих тезгяха, но не ми се прибираше и реших да прегледам заварките на моя блок.
Освен заварките, майсторчето е изравнил и площта на която ляга уплътнението на масления филтър.
Понеже заварките ми се сториха доста грознички, а знаете, че гледам да е поне прилично, захванах дремела и резултата е следния.
За днес толкова, утре евентуално ще доизкусуряваме пилежите...
Спокойно, бояджията ще оправи нещата и нищо няма да личи! :):P Скоро трябва да я видим във вихъра си. :D:P
Добре изглеждат, дано с пиленето да не си отслабил заварките много. Aз лично нямаше да ги пипам, ама ти си перфекционист човек, тебе и господ немое те спаси, ако решиш че нещо не ти харесва. Стискам палци и следя с интерес какво ще сложиш като карбуратор/и ;)
Отговорил съм ти на този въпрос... оригинален еднокамерен!!!
Заех се с главата...
...разглобих я...
...след като си поиграх известно време ми писна и направих една импровизирана вана с киселини. Оставих я да се чипка сама...
...и започнах да до оформям заварките по блока...
... отвън смятам да му е това за сега. Заех се с заварките във тялото на филтъра...
... след корекциите, вече всичко си ляга нормално и не подпира никъде!!!
Това е окончателния вариант.
Докато аз се забавлявах, Патрик монтира съоръжението на стената, да не ми се пречка по пода.
Сашка, тъкмо се отказах от еднокамерния карб, но колектора блесна много...post-587-0-71980300-1489258924_thumb.jpg
Ще го портваме ли?! :D
А не бе
Може и да е блеснал, още по - добре, в продавалника вървят по 20 лв парчето, аз не вярвам, че човек като теб, ще сложи това, защото знам че имаш други жокери.  Пък и трябва да го разпробиваш за серво на спирачките. Казвал съм ти и на срещи че аз не вярвам, както казват братята руснаци - Эта не будет.
Аз като взех да слагам на 120ката такъв карб 2007год , бащата вика - това от моторетка ли го взе? Казвам ми не от Шкода 100 ... :)
Не съм писал отдавна, но по колата не се спира работа.
След като блока беше заварен и заварките занулени, започнах да събирам пъзела.
Един слънчев ден, Марто ми дойде на гости и извадихме добрата стара везна.
Когато събирам двигател много държа на изравняването на теглата.
Всичко мина през флекса...
Първо петите...
След това биелите...
След това буталцата...
И на края всичко заедно...
След това се започна реденето на сегменти...
Това е поглед тип "Малък, моля те спри да се занимаваш с глупости"
След като бяхме готови за монтаж, изчистихме операционната...
Проснахме пациента...
И започнахме да редим.
Разпределителен вал...
Основни лагери...
Колянов вал...
Притягаме петичките...
Слагаме верижката...
И почнахме да пускаме буталца...
Последва ги и измитата, шлайфана, боядисана кратунка с напасвани клапани...
За да не е досадна темата, с много снимки, показвам крайния продукт!
Патрик проми хубаво скоростите...
И всичко беше готово за качване...
За да мога да сложа ауспух с 2 тръби, се наложи да преправя металния щит на радиатора...
Наляхме жизнено важните течности...
Проверихме за течове...
Докъто монтирам тоя пуст ауспух ми се доспа...
Лошото е, че докато напасне луфта на клапаните и на Гената му се доспа...
След това продължихме с течностите...
Последва най, най, на на най-якия момент...
Не се сдържах и веднага направих първо кръгче...
Гената и той се повози...
Марто и той... ама няма кой да го снима...
В крайна сметка инвестираните части в двигателя са следните:
Нови:
1. Ризи, Бутала, Сегменти
2. Основни и Биелни лагери
3. Бутални болтове
4. Изравнителни пръстени под ризите
5. Клапани
6. рециклирана водна помпа с 6 лопатки
7. Рециклиран еднокамерен карбуратор
8. Всички гарнитури и опръстени
9. Верига със зъбни колела
10. Всички датчици
11. Масло 10w40
12. Антифриз Неро
13. Термостат
14. Всички филтри
15. Всички крепежи и шпилки
16. Ремъци
17. Тампони на двигателя
Стари:
1. Колянов вал
2. Разпределителен вал
3. Алуминиев картер
4. Лек маховик
5. Демпферен съединител
6. Двоен изпускателен колектор с ауспух
7. Бензинова помпа с плочка за 3 шпилки
Всичко друго е ползвано оригиналното на колата...
Искам да изкажа специални благодарности на Гената Марто Патрик и Никола!!! Без вас момчета клуба няма да е същия!!!
