Потропване и съмнителни тампони...
Peter_CLX
Наскоро при смяната на гумите със зимни рекох да огледам набързо положението около предните колелета, тъй като са ми се появили някакви потропвания от предницата, най-отчетливо при малки и "резки" неравности, например по павирана улица или плитки ръбести дупки или при тръгване и натискане на спирачката (друг симптом: понякога се усеща леко теглене вляво или вдясно при рязко ускорение или аварийно спиране).
Накратко, това което видях е следното:
https://s14.postimg.org/ek91gvkep/20161121_202547.jpg
https://s15.postimg.org/lzlvtf0rv/100_4166.jpg
Хлабината, която се забелязва между отвора на тампона и палеца на завъртения около оста му носач (колата е вдигната на крик и колелото е увиснало надолу) ми се вижда ненормално голяма и съмнението ми е, че тропането на предницата идва оттам.
Моля за коментари на колеги, които са имали подобни оплаквания и разправия с тези тампони. Това, което не ми е много ясно от находката е дали да се приготвям за смяна и на самите носачи - възможно ли е износване на повърхностите на шестоъгълния палец или нещата се оправят само с нов тампон?
PS. В студените месеци при температура под 10 градуса и незагрял двигател, на легналите полицаи ми се проявява и друга "екстра" някъде от предницата - прискръцване като на панта на дворна селска врата. При загряване на колата скърцането изчезва. Предполагам, че това пък е от прословутите втулки на реактивната щанга, но в тази насока не съм се вживявал засега.
здравей, това скърцане при плавно обиране на окачването отпред при легнали полицаи, и аз го имам, до сега не съм разбрал от какво е, но ми се струва че е от прашниците на амортесиорите, при студено се втвърдяват и скърцат като се обере окачването
само предполагам де, всичко друго по окачването ми твърдят че е супер
Скърцането и аз го имам. То си е нормално за модела защото го има почти от нова . :)
Редактирано от felicialx
Това скърцане идва от тампоните на стабилизиращата щанга и се чува само при по-ниски температури,когато се втвърди гумата.Пръскаш ги със силиконов спрей и забравяш за неприятния звук.За да ги напръскаш,не е нужно да ходиш ма канал,просто навиваш пълен десен и пръскаш левия тампон и обратно,пълен ляв и пръскаш десният.Това го четох тук във форума и при мене има ефект.
