Въпрос за Октавия 1 1.6 101 кс. AKL
Aerox123
Здравейте колеги,
имам нужда от някои съвети. Тъй като си търся кола ми изпада една Октавия 1.6 101кс. AKL. Колата е 1999г. Стария фейс, но вътре е с новото табло. Има климатроник, 4 ел.стъкла, ел.огледала, подгреви на седалките, газов инжекцион.. Като цяло колата е запазена салона външно също, абе хареса ми. Искам да попитам за мнения относно двигателя, знам за честия проблем със скоростите ако може да ми кажете нещо повече, като други често срещани проблеми и какво най-вече да гледам при покупката. Нов съм във форума и моля ако темата ми не е за тук да ме извините..!!! Благодаря предварително на всички отзовали се..!!!
Здравей колега,
Карах такава Октавия 1 - 5 години и като цяло бях доволен.
Колата е здрава и непретенциозна.
Преди да я купиш погледни:
1. ел. пакета на 4 прозореца дали работи нормално
2. ел огледалата дали работят
3. климатика дали духа студено - ако е възможно
4. скоростите дали влизат особено 1-ва и 3-та
5. таблото - дали всички стрелки реагират
6. централното дали работи на 4-те врати
7. влага в багажника и под стелките отзад
8. за газовата уредба не съм компетентен, но определено се искат документи при годишен преглед.
Колата почти сигурно ще ти гори масло, ако е до 1 - 1.5л на 10 000км не се занимавай с ремонти.
Като динамика - колата се движи нормално, но е тромава.
Усеща се  липса на мощност при изпреварвания на извънградско, при стръмни изкачвания и при 4 човека и климатик. Това не означава, че няма да стигнеш за къдто си тръгнал, просто не е кола за спортни натури.
Като разход на бензин градско: 9-10 в София, извън града 6.5 - 7.5, като при мен почти винаги беше над 7, а съм спокоен шофьор.
Огромен плюс са здравото окачване и големия багажник.
Успех.
