Проблем с чистачките
vilio69
Здравейте, колеги! От вчера имам проблем с чистачките, тъй като си купих някаква евтина течност за чистачките и вероятно е замръзнала и не пръскаха вода. След доста каране из София, колата си беше загряла и след няколко неуспешни опита да пръсна вода, чистачките спряха да се включват, а на тяхно място започна да се включва задната чистачка, но само когато искам да пръсна вода. Опитах да включа степените, но нищо не се случва. Днес пробвах да видя бушоните и този който гледах, че е за чистачките № 41 беше добре. Някакви идеи или направо да ходя да търся моторче. Разглеждах форумите, но не попаднах на проблем точно като моя. Някой ако може да помогне, че в това време трябва бързо да се справя с проблема. Иначе задната си се включва нормално, но и там все още не пръска вода.
Редактирано от vilio69
Прегледай всички бушони, защото имах приятел с Фабия 1 който много често зимата правеше същия номер. Той всеки път ходеше в ЕТ, където за няма и 20 лева му оправяха проблема. За да вземат толкова малко пари ЕТ явно е нещо съвсем дребно. Не забравяй, че имаш бушони и в двигателния отсек!
Добре, днес след работа ще ги проверя пак....но от книжката видях, че има само един бушон за чистачките и той е в купето...
То интересното е, че нито вода пръска, нито чистачките се помръдват, а когато натискам да пръсне вода ми се включва задната чистачка.... да не би да е някакъв проблем в компютъра?
Бушоните са два, 15 и 41 и са само в купето, 15 е 10А, 41 е 20А. Погледнах упътването и в двигателния отсек няма бушони, които да касаят чистачките.
