Термостат Фабия 1 1,9 SDI
Драганов
Колеги,Фабията ми загрява много бавно - 10-15 км.са и нужни,да изправи стрелката на 90 гр. Купих термостат 4256.87D50 Wahler (такъв ми дадоха в Ауто1 ) и реших да го сменя.Обаче....къде се намира това чудо? Дебелия маркуч,отиващ отдолу на радиатора излиза  от едно място над динамото (колата е с климатик). Достъпа до 2 болта (вероятно държащи термостата) е силно затруднен.Освен това,в колмплекта на термостата освен О-пръстен и един гумен уплътнител има някаква гарнитура (като от клингерит)със сложна конфигурация ( голям кръг за термостата и по-малък правоъгълен) и с дупки за 3 болта.Как се сменя това чудо и къде се слага въпросната гарнитура?
Благодаря предварително на отговорилите!
това май не термостата за твоята кола номера му според етка е 044 121 113
Редактирано от skodafen
Термостата е на горния маркуч на радиатора по принцип. Точно къде е не мога да кажа.
Проследи маркуча към двигателя и ще го намериш.
Точно такъв е:
https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-skoda-fabia-hatchback-6y2-1.9-sdi-d16808c44.html
само че в комплекта има и един плосък гумен уплътнител със същия диаметър и някаква гарнитура със сложна форма.
А в тази руска инструкция за смяна на термостата съвсем не мога да се ориентирам:
http://vwts.ru/cooling/fab/fab_cooling_rus.pdf
Всъщност,на схема 5.11 термостата е точно на долния маркуч до водната помпа,зад генератора.Ще се ходи на сервиз,явно.
Да,намерих ръководство:
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/power_unit/1.4/51;_55;_59_kw_tdi_pd_engine/engine_cooling/cooling_system/removing_and_installing_coolant_regulator/
За съжаление се сваля и алтернатора,Явно смяната на термостата не е за начинаещи ентусиасти...
Може да се смени без да се сваля алтернатора малко е неудобно но става, трябва ти удължения и чупещо рамо за най малките тресчотки ако ме разбираш. Като слагаш новия той се завърта и законтря за пластмасата и нямаш грижи.
Редактирано от radionov
Благодаря! Вероятно ще стане и с ония гъвкави удължители,отдавна се каня да си купя.
Нещо такова:http://www.tashev-galving.com/041%20GED%20022/%D0%A3%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3%D1%8A%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2
Стига бе, 30 лв за един удължител! Това е наглост! Купи си цяло гедоре за 100-120 върши чудесна работа.
Редактирано от felicialx
Почти на 100% ще се счупят пластмасовите зъбчета на фланеца, които трябва да държат термостата още при свалянето. За това препоръчвам, колегата да се запаси с малко канап, с който да върже термостата, за да може да го монтира заедно с фланеца на блока. След това се изтегля канапа преди да се завият болтовете.
А,просто това ми излезе с Гуглето,ако купувам,ще е нещо Райдър,Топмастер,абе китайско,но евтино.
Тия зъбчета при сваляне или при слагане на термостата има опасност да се счупят?
Редактирано от Драганов
След като развиеш фланеца, трябва да го завъртиш, за да излезе термостата и зъбчетата не се чупят. Това обаче е на теория, а на практика термостата е залепнал за блока, а пластмасата е доста опечена и резултата е счупени зъбчета.
защо не ползвате сервизи за по-друдно достъпните ремонти
не си струват разправиите за 30тина лева за подмяна
Забравих да пиша,че ми смениха термостата (още миналата година),но ефекта не е много положителен - пак загрява бавно,даже стария термостат май си е в изправност. Явно дизелите са така.
