Ето как става преобучаването на ключ, когато разполагате само с един такъв, а дистанционното отключване и заключване не сработва(този проблем се появява след подмяна на батерията, комфорт модула и др.)
За целта, по принцип са нужни 2 ключа, с единия се дава на контакт, а с другия се заключва посредством ключалката от външната страна на вратата.
Тъй като ние разполагаме само с един, ще се наложи да "излъжем" колата. За целта е необходимо да извадим патрона на вратата( това става с махане на пластмасовото капаче над заключващия механизъм отстрани на самата врата и посредством "еврейска звезда" се разхлабва болта държащ патрона за ключа). След изваждането на патрона, разделете ключа с който разполагате( металната част от частта с чипа и бутоните). С металната част, дайте на контакт, излезте от колата и посредством проверка или друг подходящ онструмент, заключете механично отвън(след изваждането на патрона, това става лесно). Изчакайте 10 сек. И отключете, от дистанционното подайте сигнал за заключване, изчакайте 2-3 секунди мн и повторно подайте сигнал за заключване. По всяка вероятност вече имате комуникираш с колата ключ. Монтирайте отново патрона, сглобете ключа и се наслаждавайте на добре свършената работа.
Лично си обучих така ключа преди малко. Ето и едно видео, как става нагледно
