Колеги след като дълги години управлявах само японски,автомобили,сега се реших да сменя марката и държавата и вече съм собственик на ОКТАВИЯ 2,2007г;1,9;комби;, но като всичко се сблъсках с доста различия,и сега се налага четене на ново за всичко.Тъй че идват и някой въпроси,ако може малко помощ:1-чистачките имат странно(според мен )захващане,от къде да си закупя.2-някой,който разбира от музика,да ми предложите тъй като,и 4-те колони са свалени и свири само тази на предното табло.3-къде се намира клаксона тъй като моят не работи и да разбера,от бушон ли е или е изгорял и е за смяна.За сега това,по нататък,ще задавам още въпроси,предполагам.
Чистачките са такива на целия ВАГ, странни и скъпи. Нови в магазина са 60-70 лева. Пълно е с ментета, за това по-добре от ЕураТек или Порше.
По-изгодният вариант е да си купиш само пера (гумичката) от официалния вносител. Едно перо е 18 кинта, но ако е здрава чистачката става като нова.
По другите въпроси нямам инфо, търси жичкаджия.
Благодаря ти за бързия отговор
Преди около два месеца питах в ЕТ за пера за Октавия. Изгледаха ме супер странно и казаха че нямат...
1-чистачките имат странно(според мен )захващане,от къде да си закупя.2-някой,който разбира от музика,да ми предложите тъй като,и 4-те колони са свалени и свири само тази на предното табло...
2.Къде пък в предното табло има колона ? Аз поне не съм виждал там таквоз чудо. Може твоята да е слагана колкото да има някаква свирка...
1.В Авто плюс ( авто гранд ли беше новото име !?!) , водиш един автомонтьор, който има 30% отстъпка и взимаш Бош (като тези за оригиналното вграждане) за 35 кинта.
Лятото купувах пера от Порше-Запад.
Благодаря,още утре,ще потърся,колоните и перата,а за колоната в таблото отпред дето са въздуховоди за предното стъкло по цялото продължение е,и за това предположих че е колона,но явно съм се объркал за което се извинявам
.. дето са въздуховоди за предното стъкло по цялото продължение...
Там само въздух тече, ток и звук  не текат ...Явно чуваш от другаде звукЪт , може да има сложен някъде някой говорител,- я в жабката, я под таблото...
