Оборотите играят Фабия 1 1.2 64к. 2003г.
DanailMilov
Здравейте колеги.Как мога да дигна оборотите малко на Фабията?Когато е в покой колата,рязко падат после се дигат оборотите,но ми изглеждат ниски.
Колега, значи така както си го написал, ама никой нищо не вдява... На студен агрегат изкл. клим. 950prm празен ход. Студен агрегат вкл. клим. 1050-1100rpm празен ход. Загрял агрегат изкл. клим 900rpm (Pin-dead steady) Загрял агрегат вкл. клим 1000rpm (Pin-dead steady)...Пояснявам, на загр. агрегат не трябва да мени обороти. Студена и чисто нова да е пак малко варира, но това е нормално, EFI-то си компенсира само... Така наречения авт. смукач но названието е само сравнително като последствие иначе е толко до авт. смук. колкото и кучето до магарето... При мен го правеше тоя проблем заради маркуча за картерните газове, който се намира за двг. под костенурката и лявата му част влиза в един пласмасов охлюв наречен на кратко (за блондита като мен) като Джиджавката... Оу... А това са летните стойности... На зимен авт. режим мисля че бяха леко завишени...Limp mode е то това ще го усетиш ако е в накуцване... Стрелката играе болеро около 1100 RPM Ръмжи-бучи неще да върви, дърпа се не и се ходи трябва ми чичо доктор едва ли не го крещи... Относно покачването, абе това са нечисти науки може и да може да се ремапне, може и да не може... при всички случай не е изчислявано такова нещо за двг. по този начин и е крайно непрепоръчително и неестествено... Това всичко е при положение че е на заводско гориво... За газификацията абсолутно никва идея... Макар, че доколкото съм видял... Същите газифицирани или на пръдня вече са по моргите издухали багажа...
