@Voyslav Filipov реално нищо ново. Даже е непрактично и неудобно. Все едно на твоята да боднеш такъв екран 12 инча. Софта е същият, пак 4 рам. Единствено резолюция 1920х1080 срещу 1024х600.
Не забравяйте, че това е в колата все пак, не пред дивана в хола :)
Аз бих си сложил такова. Само дето в нашите случаи ще пречи доста на скоростния лост и Jordito е прав. Ще е неуодбно. Обаче пък е мега яко!
Тесла стайл, Жорка, хахаха :)
Аз пък очаквам в скоро време цялото предно стъкло да е дисплей. 4К. Нищо чудно и да стане...
преди 39 минути, joro-120L написа:
Стъклото добре, ама това ще ми затвори цялата средна конзола. По-добре да си шибна един таблет, поне ще може да си го сложа навсякъде, включително върху таблото.
Skoda Octavia 3 . Медия с Андроид 9.0, октакор процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет плюс задна камера.
  • 6 месеци по-късно...
Skoda Octavia 2 VRS 2009. Замяна на стоковото Болеро с мултимедия с Андроид 9.0, осемядрен процесор, 4 гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Здравейте, колеги!  С мултимедия Erisin ES3026S съм на Октавия 2 (преди фейса).
Взех си и камера и искам да попитам как стоят нещата със свързването - има ли някакви тънкости, трябва ли да се слагат релета или нещо подобно ?
Прилагам снимка на камерата.
Трябва ти независимо захранване и реле.
Преди 16 часа, JORDITO написа:
Може ли да помоля за малко по-подробно обяснение. Какво точно реле, къде и т.н. Мислех да я свържа директно към светлините за задна, но явно така ще е грешно.
@JORDITO
Досега не се навивах да пипам Болерото в Супърба (2013, 1.8 TSI).
Поради внезапната смърт на Гармина миналата седмица (nuviCam LMTHD, който ми служи добре 5+ години), вече започвам да се навивам.
Какво е най-препоръчаното решение за Android мултимедия в момента?
Държа да се запазят всички налични заводски функционалности.
Ако има по-широк избор ще трябва да уточняваме допълнително.
Прати ми телефон на лични, ако не е удобно тук в темата, за да се разберем за подробности.
До @chavdarlk
Миро, да разбирам ли, че това е актуалното предложение?
В твоята кола ли е, и кога го инсталирахте?
Може ли да дадеш повече информация?
Едно от предложенията. Аз не харесвам фул тъчове и препоръчвам запазването на оригиналната визия с подмяна с Андроид.
IMG-bf46bced3168777710a909af827d4993-V.j
До @chavdarlk - @JORDITO предлага два варианта. Единия, какъвто ТОЙ ми сложи на мен, е без "Hardware"-ни бутони, но с по-голям екран и другия вид е с "Hardware"-ни бутони, но с по-малък екран. Като технически характеристики са еднакви. Снимките, които ТИ пратих, са от моя "Superb", да. Точно кога го монтирахме - не помня, но е ранната Пролет на 2020 Година. Ако се сещаш нещо конкретно - питай. А ако искаш ела да ТИ го покажа на живо :)
И аз предпочитам "хардуерните" бутони.
Ако всичко друго е еднакво, най-вероятно ще е такава.
Жоро ми даде телефон, ще се уточняваме допълнително.
Благодаря за информацията и на двамата!
Шкода Октавия 3 2016. Пак голям телевизор. Замяна на стоковото Болеро с мултимедия с Андроид 10, осемядрен Интел процесор, 4гб рам памет Самсунг, 64гб вътрешна памет. DSP процесор за управление на звука. 4G sim card modul.
Монтаж на задна камера със Сони матрица в бутона на багажника.
Подмяна на осветлението в купето,жабката,огледалата и багажника с лед крушки Narva.
Монтаж на динамични мигачи в огледалата.
Преди:
 и след :
Редактирано от JORDITO
Шкода Супърб 2 2013 лифтбек на колегата @chavdarlk. Подмяна на оригиналната медия Болеро с мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет. DSP процесор за управление на звука. Монтаж на камера за заден ход със Сони матрица в бутона на багажника.
Преди:
и след :
Преди 1 час, JORDITO написа:
Преди:
и след :
Жорка, поздравления. Значи все пак вече слагаш камери на Супърб 2 седан, при които рег. номер е долу ниско. Прати някоя друга снимка на качеството.
При фейслифта нали пак са два бутона отдолу? Така като гледам сте я сложили на централния :)
@Voyslav Filipov в случая е фейс и номера е на багажника. Иначе на преди фейса слагам в бронята да. Ето снимки.
Преди 19 часа, JORDITO написа:
Мда, объркал съм се с преди фейса гледайки първите снимки.
Здравейте колеги ! Задава се добра промоция в Алито и съм решил да се възползвам.https://www.aliexpress.com/item/840114102.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6d173c00RJKym8&mp=1
Та...въпросът ми е към ЗНАЕЩИТЕ от вас колеги,коити са се сблъсквали с монтажа на този вид Мултимедия ... възможен ли е монтаж на показаната на Шкода Октавия 2006 , без допилнителни настройки
с помощни средства .
Много ще съм благодарен за всякакви мнения...
Редактирано от hafrika
Първо си ъпдейтни can getaway при @xtoni, че ще ревеш как ти събаря акумулатора. После ще ти трябва адапторна рамка, а тя е спряна от производство вече и се намира трудно.
Сега съм с тази рамка
