Сутрин като я запаля докато загрее, имам тракане с леки вибрации от скоростния лост.
Тракането не се променя при натиснат педал на съединителя и при включване на скорост.
Просто като загрее след пет минути изчезва. Колата е Фабия 1 1,4 бензин 60 коня.
Някакви предположения какво да проверя?
Тракането и вибрациите от скоростния лост ги има само когато не подавам газ.
На място на изключена от скорост ги има, и когато леко подам газ до 1000 оборота изчезват.
Може ли това да е симптом за смяна на тампон на двигателя или този на скоростите?
Провери лостовата система за луфтове. От скоростния лост до кутията. Сигурно там има тампони или втулки.
