Здравейте!
Тази вечер свалих крушката от плафона в багажника (Супърб 1.9TDI - 131кс - 2004 год.) и след като го затворих, вече не мога да го отворя. На дисплея се показва, че багажника е отворен, а той е заключен. От дистанционното колата не иска да се заключи или да се отключи. С ключ от шофьорската врата се заключват и отключват всички врати, но не и багажника, от бутоните на вратата - положението е същото. Зад подлакътника на задните седалки имам фабричен сак за ски и не мога да бръкна оттам. Ключалката на багажника сега разбрах, че не работи, не намерих откъде да сваля задните седалки (предполагам не могат), та не знам как да отворя багажника.
Моля, ако можете, да помагате!
имаш бутони за сваляне на седалките близо до колоните/оцветени са в червено/
Нямам бутони, седалките не се свалят, зад тях има метална преграда.
Вече на дисплея не показва, че е отворен, но пак но се отваря.
Оказа се изгорял бушон, иначе откъм седалките може да се разглоби и да се махне сака за ски.
Би ли споделил кой бушон беше изгорял, че казуса ти е интересен.
Също така ще е интересно да кажеш как се свалят задните седалки, ако си разбрал.
  • 5 месеци по-късно...
За бушона не съм сигурен, кой беше, мисля, че е за заключването.
А задните седалки при този модел не се свалят (не може да се слагат дълги работи и това е неудобство).
Благодаря за информацията.
Аз също не намерих начин за сваляне на задните седалки.
При мен няма ски сак, но има отвор към багачника с пластмасова вратичка с панти.
Виждал съм, че може да се сложи мини хладилник в багажика, достъпен през този отвор.
Багажника на Супърб-а не е малък, но в определени ситуации е леко неудобен за подреждане. На Октавия 1 май събирах повече багаж поради причината, че по-добре оптимизирах пространството заради по-лесният достъп.
