Здравейте колеги,
Нов съм във форума и може и да има теми за моя проблем. Ще съм благодарен, ако ме ориентирате. Та колата ми е Фабия 1 , бензин 1.4, 16 V, 75 кончета. Проблема е , че при положителни температурати колата достига работната си температура, но последните дни при отрицателните въобще не може да ги достигне при градско каране 10-15 км. стрелката стои на половина, а когато съм по някой булевард и карам на 4-5 та преавка дори и пада. Та според мен няма какво друго да е , освен термостат, даже съм запазил час за смяна в сервиз. Парното също не духа наситено топло. Та искам все пак да попитам дали има нещо друго,специфично за този двигател, което да трябва да се погледне, или просто тия двигатели са така - загряват по-трудно.
Благодаря предварително за отговорите :) Весели, спокойни и безаварийни празнаци на всики вас !!!
Редактирано от potrebitel_FX
Утре действам :) Ще пиша като видя резултата.
Здравейте колеги, направих необходимите интервенции. Смених термостата, като го отвориха се оказа, че е оригиналния. Новият, който ми сложиха е на производителя MAHLE-BEHR. Имам осезаема разлика в загряването на двигателя, вече си заграва докрай, и най-важното си държи температурата без да я смъква. Парното също вече е ок.
Приятел, стрелката за температурата на какво положение стои, когато ти загрее мотора?
90- таблото е програмирано да игнорира колебанията от +/- 3-5 градуса около 90- те след загряване, за да не се шашкат потребителите.
