Здравейте колеги,
Във vwclub-a попаднах на тема, в която обясняват как може да се активира ASR на автомобил, който фабрично няма. Но поради големият спам неможах да си изясня напълно въпроса. Разбрах само, че се подменя ABS модула с такъв, който да е с ABS и ASR.
Та въпросът ми е някой правил ли е тази манипулация на нашите коли и запознат ли е какъв точно трябва да е модула?
Знам, че не е "екстра" като ESP, но все е нещо и като си свикнал с него е голяма мъка, ако го нямаш - особено за шофьорите от другия пол... така, че ще се радвам ако някой помогне да сложа на моята Лаурнка, че много боксува, а още дори няма ремап, какво ще става то хаха .
Благодаря предварително!
По-спомен има тема във форума за суперб и монтаж на АСР...
За бързо потегляне, asr само спъва колата, мен даже на моменти ме дразни и го изключвам..
Склонен съм и на монтаж на ESP, стига да е възможно. Немога да открия тема, в която някой да е описал...
Аср-а пази каретата... От тел пиша, но търси със гугъл - примерно АСР или ЕСП монтаж шкода клуб България!
Тук има писано малко ... http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/51424-asr-%D0%BD%D0%B0-o1-18t-150hp-lk-99/?hl=asr
Благодаря ви! Изясних си донякъде ситуацията. Като я изясня напълно и монтажа стане успешен, ще пусна подробна тема да си имаме и ние.
Весели празници!
А за ЕСП ти трябват и датчици напречно и надлъжно ускорение и лентов кабел за волана с датчик за положение на волана. Освен модул поддържащ ЕСП разбира се.
Редактирано от niki
Най-добре е от кола да вземеш всичко необходимо.Потърси и тема за голф 4 в гугъл.Коя година е колата,че няма ESP?Не бяха ли задълженителни за заводско вграждане след 2000г. или се бъркам?
Бъркаш се.
Колеги, а може ли на кола без ABS да се сложи и много ли е сложна процедурата?
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52836-skoda-octavia-19tdiatd10100%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/
На тази са ѝ налични задният мост (моя е с барабани) и ABS/ASR модулът.
Има ли вариант да се прехвърли при мен?
Трудоемко и скъпо е, поне според мен. Ще ти трябват датчици на четирите колела (те са евтини), гривни за абс-а, окабеляване, абс модул, помпата най-вероятно е различна. Задния мост цял, заедно с жилата на ръчната и тръбичките. Иначе на части излиза скъпо, доста скъпо защото трябва да предвидиш две главини, които са почти 300 лв..
ПП За АБС нямаш нужда да сменяш барабаните.
Редактирано от niki
