Здравейте, от известно време колата я хванах че губи хидравлична течност. Следя я да не остава без масло и днеска използвах хубавото време да разгледам откъде е проблема.
Около помпата всичко беше станало супер мазно. Почистих колото можах и подсуших. След това оставих колата да поработи и мисля, че разбрах откъде тече. Прикачвам десетина снимки в imgur:
http://imgur.com/a/42pZY
Доколокто виждам имгур много шантаво показва снимките. Прилагам тази, която според мен води до проблема:
http://imgur.com/a/tpPdC
За съжаление телефона ми е на 4 години, а още тогава си беше кофти и снимките са това, което имам към момента.
В този клип човекът показва как сваля подобна помпа (на Jetta и с по-голям двигател)
https://youtu.be/3oD-CNe4SOw?t=370
По-натам в клипчето обяснява, че тези уплътнения е хубаво да се сменят, но лично той не го направи  :blush:
При мен ми се струва, че течът е точно от там, но за разлика от при jetta-та при октавията, като че ли има някакъв сензор?
Приемам всякакви съвети и идеи :)
Поздрави,
Ангел.
п.п. "Бонус" - този теч, който ми бърка в очите трудно ли се оправя и какво трябва да търся, за да видя какво трябва да се разглоби/смени, за да спре да ми хвърля масло от там.
В този клип човекът решава подобен на моя проблем:
https://youtu.be/bgs_Z0Vr8zI?t=97
Този "сензор" как се казва и има ли значение какъв си взимам? Досега каквото съм взимал отивам и го взимам от магазина на Симеоновско.  Силно подозирам че от него е проблемът.
Редактирано от cenarius
При мой колега течът от хидравликата се реши със смяна от този датчик. По спомен струваше около 70 лева.
Купих го, сега остава и да го сменя. Утре го дават някакви "усеща се -8". Да видим. Не бих казал че ми се занимава :D
Дано е от това,на повечето им протича рейката.
Както е моята....
:fiu:
http://imgur.com/a/x9VY7
Смених го сензора. Нищо работа, съжалявам, че не се нарамих по-рано. Пак поватарям, елементарна процедура. Смяна на гума е по-зорно.  Ключ 22 отвърта се стария, навива се новия, долива се течност. Обезвъздушава се както е описано
и това е. Снимал съм двата сензора. Вижда се кой е старият. Вижда се че дифтунгата на стария е изключително тънка. Друго, което забелязах във стария сензор е че имаше лек луф между пластмасовата и металната част. На ръка видимо се усещаше как са "разделени", а не e едно цяло каkто e в новия датчик.
Проблеми които срещнах.
Не можах да откача кабела от датчика. Пластмасата е счупена,  така и не можах да ги разбера как се откачат тези пластмаси. Кофти, мисля че прецаках кабелчетата. Изолирах ги хубаво и го закачих. В крайно ляво/дясно колата повишава оборотите => Засега работи. Теч засега не виждам. Пу пу да не ми е уруки. Утре ще пиша като видя колата. Ако пак тече ще има разправии.
Като се махне датчика изтича някакво количество хидравлична течност, не е много. Аз я изхвърлих. Наложи ми се да долея много малко. Бях си взел 1л остана почти цялото шише.
