Здравейте колеги, знам че няма да има подобрения относно мощността на колата ако сложа права генерация. Въпроса ми е ще има ли по хубав звук 1.9 тди 90 hp, и евентуално ако не ми хареса може ли да си я върна както си е по старому. Мерси .
Ако ти я направи човек, който си разбира от работата ще звучи добре, но ако се надяваш да излиза и "кихащият" звук, при смяна на скоростите,  трябва да си с турбина с променлива геометрия, при 1.9TDI 90к.с. мисля, че беше ALH кода на двигателя с турбина с променлива геометрия. Иначе и на АGR, ще докараш, доста по "спортен" звук, ако се направи като хората. А за това дали можеш да го върнеш "стоково", някой друг колега ще каже.
Редактирано от igyumishev
За ежедневна кола ще ти надуе главата без гърнета - сложи поне един резонатор и едно крайно .Ако пък не ти пречи праскай на 60мм без гърнета и ще вади звук ...
това за кихащия звук/от блоу офф на бензинов мотор / , какво общо има с генерацията и турбината на дизел?/не че не може да се сложи/
Колега, аз малко наизуст говоря, тъй като до сега съм имал само една дизелова кола и то за съвсем малко и не ми се е налагало да правя подобни неща, но голяма част от приятелите ми са с дизели и доста от тях наслагаха прочутатата "права генерация" и до колкото съм на ясно, този "Blow Off" звук се получава от тръбата, но става само на двигателите, които са с турбини с променлива геометрия. Технически не мога да се обоснова, тъй като не съм се интересувал достатъчно, но си спомням за конкретен случай в който 2-ма прители си оставиха колите при майстор, точно за този вид интервенция Golf 4 1.9PD 116к.с. и Seat Ibiza 99г 1.9 110к.с. и само на Golf-а се получи "Blow Off" звука и обяснението, което получих беше, че при Golf-а, турбината е с променлива геометрия, а при конкретния модел на двигателя на Ibiza-та (до колкото разбрах има и 110к.с. с променлива геометрия) турбината не е такава. И това обяснение съм го чувал, от доста запалени "дизелари", но както споменах по-горе не мога да се обоснова технически и това е добър момент, да поразгледам за турбокомпресорите. Ако нещо съм в грешка, приемам градивна критика винаги! :)
Блоу офф има на бензинови мотори да разтоварват налягането при връщане на газта. Свирещия звук от генерация без гърнета е съвсем друго нещо.
Имя уикипедия ,ютюб поразгледай...
Колега, май нещо не си ме разбрал, какво искам да ти обясня, добре знам какво е Blow Off, нарекох звука "Blow Off", тъй като е подобен на този, който излиза при смяна на скорости на автомобили с "права генерация" и турбина с променлива геометрия. Казвам, че до колко аз съм запознат, този звук се получава от променливата геометрия на турбото.
Ибиза 110 коня е с променлива геометрия само, което ти оборва цялата теория.
Аз не ща да има кихане между превключване на скоростите, Просто малко по спортен звук да вади нищо повече :D
За това което търсиш като ефект , си трябва.... Бензин :P
Иначе.... Можеш да си направиш "генерация" (запазвайки стоковата) и да пробваш , но за мен лично е губене на средства и време :) Ще ти е некомфортна за ежедневка и няма да "бръмчи" както ти се иска ...
А как само бензина, и при дизела става но нямам идея как. Имам приятел с бмв който докарва много звук, но то и двигателя по мощен. Мен ми се иска нещо подобно
Шегувах се за бензина , макар че наистина звук се вади от бенЦ... :) но това е друга тема...
Иначе... Пепи а4tech ти е написал по-горе ;)
Еми колега как да го кажа по-ясно - явно не си запознат ...
  • 4 години по-късно...
Препоръчате читав сервиз в София, в който се занимават с изработката на генерация?
Благодаря
Редактирано от Кристиан
На 29.11.2021 г. at 19:01, Кристиан написа:
генерация
Елстрийм тунинг и 121 Performance garage биха свършили работа.
