проблем с отварянето на предния капак
nombre
Днес се опитах да отворя предния капак на Фабиана които беше замръзнал напънах малко повече дръжката за отваряне  но вместо да се отвори капака дръжката ми остана в ръката (поредната ми глупост за деня) напънах жилото повече и капака се отвори след което го затворих и при втори опит да го отворя никаква реакция капака не реагира изобщо вероятно нещо се е счупило или откачило, че въпроса ми е как да го отворя някои с някакви идеи?
Купи ново жило, влез на топло в някой мол, виж къде е скъсано жилото и си го смени. Можеш да си помогнеш с 12v LED луничка GU5.3 към 5-6вата е и няма да ти падне акумулатора, дори и след 2-3 часа, а свети доста стабилно.
Редактирано от maxrpm
Скоро отваряхме на наш клиент със скъсано жило на Ауди А3. И само от долу след махане на кората и турбопътищата успяхме.
Така че, ще му трябва канал или подемник.
На Фабията ако е подобно, в мола няма да стане. Трябва да се огледа една друга и да се прецени все пак.
Само като чета и ми става лошо. Това е ужасно тъп и гаден номер с капака и жилото. Аз гледам периодично да го смазвам и бравата също, до сега не ми се е късало жило. Смазвайте ги профилактично.
Опитай се през решетката на капака /от пред/ да хванеш палеца и друг от вътре /купе/ да издърпа жилото.
Редактирано от stanis
По спомен жилото не върши работа ако броята не е законтрена ,.контрата и окачването на жилото е на ръчката .
Колега , намери една здрава ръчка и ще се отвори.
Между другото Гената е прав.
Жилото мн.трудно се къса.
Това на Аудито, което отварях, човека го беще ръчкал нещо и се беше откачило от снадката средната.
Това моге да е здраво?!
