Здравейте и за много години на всички.
Проблема е че днес се счупи пластмасовата вакуумна тръбичка която влиза в сервото и педала на спирачката
стана много твърд по време на движение едва спирам колата.
Моля някой да ми каже дали може да се снади с маркуч ида се стегне със скоби или да търся нов отнякъде.
Благодаря Ви предварително.
Коя част от маркуча ти се счупи?
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/53248-втвърдяване-педал-спирачки/
ако е този маркуч само нов.
Пластмасово коляно се счупи в свивката, незнам дали ще стане със залепяне.
Коляното към сервото или това към помпата.Лепенето е временно решение.При мен не стана.Даже ми излезна грешка 0401 агр.След смяната на маркуча всичко се оправи.Ако е пласмасата към сервото,моята е здрава.Ако искаш мога да ти пратя маркуча и да пробваш да го замениш.Незнам как ще го кербоваш или винтова скоба дали ще свърше работа.Може да се пробва ей така за спорта.Иначе нов само.Цена 64 лв в ЕТ
Да колега коляното което върви към сервото, точно в гънката се счупило нацяло.
Здравейте,някой знае ли щуцера на вакуум помпата дали е на резба или е намъкнат.
Не знам как е.Моят играе навътре и навън по малко,но за да изкараш маркуча с 2  по широки  и  дълги плоски отверки хвящаш отстрани маркуча,и ползваш помпата за основа и полека излиза.Аз така искарах моя.За вкарване пръснах малко спреи за ръжда от рода на wd за да лъзга и влиза с натискане.
Благодаря ти колега ще пробвам да го изкарам както си го описал,но искам да попитам от къде мога да си намеря ново коляно.
Търсих в няколко сайта но не предлагат такова.
Коляно няма да намериш от никъде.Само нов маркуч и то само в магазини на VAG GRUP.Аз си го взех от ЕТ Плодив 63 лв.
Здравейте, значи проблема го реших като извадих остатъка от счупеното коляно с отвертка, както описа колегата в горния пост. След което намерих нов вакуум маркуч и го напъхах в щуцера на вакуум помпата и след това отрязах в края пластмасовия маркуч идващ от сервото и там напъхах другия край на новия маркуч като краищата стегнах със скоби и всичко се оправи без нито една дадена стотинка. В момента се усеща и повече мощност на колата.
Благодаря Ви за отзивите и успех на всички.
