преди 12 минути, The Best Forman написа:
Не се е преместила , затвори .. Митака (собственика) може да го срещнеш евентуално като куриер на Спиди/Еконт ( не помня ) , а може да си е намерил и друга по-добре платена работа.
Пу, деееб@... Идеална беше мивката. Жалко...
  • Отговори 130
  • sauber
    33
  • zloQQ
    8
  • Mishelle
    7
Е такава лигавщина не бях виждал на мивка за самообслужване ?
До @sauber - Това е супер безопасно за лака и да не говорим колко по-бързо. Въпроса е, че за хубавите духалки трябва Ток..
Преди 13 часа, tuningmania написа:
Теоретично е така. И е страхотна идея. Проблема обаче е, че тая духалка е със странна форма. Според мен не е адекватна. Но това е въпрос на вкус. Другият проблем е, че маркуча й е три пъти по-дебел от на прахосмукачката и е направен от твърда пластмаса. Вероятно за да издържи дълго време на налягането. Резултата е, че точно един път да го подведеш не както трябва и си надрал колата зловещо.
Иначе не е само до лака. Почти всеки път след като си измия колата, излизам от мивката, вдигам точно 50кмч. и от огледалата се излиза вода по страниците на колата. Това с парцал няма как да го решиш като проблем. Само с продухване :)
Редактирано от sauber
До @sauber - Има духалки без маркуч, смисъл, нещо като пластмасова фуния е отпред. Там вече си държиш машинката с две ръце и/или през рамо и не би трябвало да има причина да удариш някоя ламарина. Според мен не е необходимо и много налягане а само силен дебит. Връзката между двете е отделна тема :) А за огледалата, понеже и при мен е същото, след много тестове, стигнах до следната хватка - така и така в Автомобила ми винаги има поне 10-ина микрофибърни кърпи. Като преместя Автомобила от при Водата, на мястото за подсушаване, мятам по една микрофибърна кърпа над всяко от огледалата и долния край на кърпата леееко го набутвам в долния край на огледалото, между него и пластмасовия капак и го оставям така, докато подсушавам всичко друго. Попива мнооого от Водата и рядко се случва да ми пръсне в движение или ако се случи са единични капки а не струи :) Тествай..
  • 3 месеци по-късно...
Малко на тема insect cleaner, че е актуален сезон.
По принцип ползвам този на Шел (розов) и съм много доволен. С него има два проблема:
1. Един път го има, друг път не. Сега го няма
2. На един обект е 8-9 лв., на друг е 15 лв.
Взех си на Motip, които препарати ползвам по принцип. Имам спомен, че нещо не беше ок, ама не помня точно какво. И се сетих. Не знам колко се вижда на снимката петното, но то е резултат от бързото съхнене на препарата заради жегата. Това петно издържа на:
1. Безконтактен препарат от водоструйка.
2. Шампоан и минаване с четка.
3. Подсушаване с парцал.
4. Бърсане с парцал за стъкло.
Да, на всички препарати пише да не се ползват на слънчева светлина и горещи повърхности. Но с този на Шел такъв проблем не съм имал.
С паста за зъби излиза всичко .. само гледай да не е Пародонтакс , че поморийската луга ще матира прозореца :)
То ще излзе след малко киснене, дъжд и още някоя мивка... Ама не е в тва въпроса. Тъп е препарата...
преди 10 минути, sauber написа:
Няма .. преди години ползвах Сонакс и лято и зима (за съответния сезон) и там , където не минават перата се беше образувало нещо (смесено между мазно и лепкаво) и малко да се запраши колата ставаше все едно идвам от офроуд .. наложи се цял ден да търкам стъклото от тези остатъци и от тогава ползвам само зимна на Вюрт.
Да не би да е въпрос на концентрация? Правилно ли го разреждаш като съотношение препарат/вода?
Аз ползвам зиме/лете все от на Битката течността и не съм забелязал подобни следи. Но ще погледна, щото пък и не съм се заглеждал много-много.
Редактирано от zloQQ
Последно слагах няква щуротия на Вюрт - 50мл. (май толкова му е разфасовката) се разтваря в три (3) литра вода - пръскаш и мухите почват да се лизгат по джама ? Не съм забелязал дали съхне така, но чисти добре, а и се отрази положително на перата (че са на къде година и придобиха навик да скърцат)
преди 23 минути, zloQQ написа:
Ти Велко си освен за очен лекар и за УНГ , че явно те друса някакъв перманентен ковид .. биташка смърди на винарки .. не знам как някъде не са те санкционирали за употреба на алкохол ?
Освен всичко изброено от теб, съм и прост забелязвам, хахаха. Не разбрах кое смърди на винарки. Колата няма как (ако нея си имал предвид), защото в нея С²Н⁵ОН ме возя/разливам...
преди 21 минути, zloQQ написа:
Явно ползваш пръскалата веднъж годишно (на ГТП) ?
Аааа, за течността ли бре... Мирише си, неква парфюмирана е май. Пръскачки ползвам ежедневно поне по 2-3 пъти.
Абе тва дали ще сваля буболечките и без препарат?
  • Несъгласие 1
ВЕЛИКО :D:D:D
Иначе, аз ползвам един препарат на W5, който е за мухи, но честно казано... да работи максимум 45%. Не става, според мен... ще го изпръскам, защото съм го купил, да не го хвърлям (пари са давани) :D, но втори път няма да си купя от него, защото правя точно каквото е написано и пак изваждам гъбата...
Пробвай Шелския. Аз го ползвам по два начина. Първият е когато пътувам и спра да зареждам, пръскам на стъклото (не обилно, няма смисъл) и го оставям минутка (докато напълня). След това минавам с четката за стъкла да си го измия, както бих направил нормално. Сваля всичко. Вторият е когато се прибера от път и мия колата. Пръскам по-обилно цялата предница, предното стъкло, огледалата. Пак оставям да сработи. После обикновено на минаването с водоструйката изпада всичко. Ако е много тежка работата, както се случ последно при мен, разтърквам с една четка, която ползвам за джантите. Обикновена бояджийкса, струва 2 лв. Нямат шанс. Допълнителна работа си е, но да ги сваляш с налягане само не е оферта, а и отнема много време. Трябва си химия да ги пипне.
p.s. - В действителност препарата е по-наситено розово :) Но както казах и по-горе, няма го в момента. Гледам съм в Шел София, В. Търново и Варна... :(
Да, аз правя абсолютно същото. Само че, на бензиностанцията търкам директно с гъбата по прозореца, като го намокря и оставя да се "разкисне", без нищо друго.
Винаги имам леко търкане с четката, когато мия колата след сериозно каране през деня по магистралата... но ще пробвам шелското, ако успея да го намеря някъде. Вероятно им свършват партидите и после докато им направят/доставят пак си минава време...
Преди 6 часа, sauber написа:
Хаха, имам една такава водоструйка със собствен двигател. Ако не внимаваш реже асфалта като с нож.
Оф топик, ама за какво се ползва това? Знам, че има прецизни машини с воден нож, но това не е прецизно със сигурност. Не вярвам да е за почистване на нещо? Имам познат, който работи с такъв тип машина. Занимава се с подводна дейност и го ползват за да разчистват тинята от дадено място. Ама какво друго се прави с таквоз чудо?!
преди 9 минути, sauber написа:
Всъщност машината е за хидробластиране, може да се добавя и кварцов пясък или друг абразив за почистване на камък, метали и каквото друго се сетиш. Аз я ползвах за почистване на ръжда от метални плоскости и ги чисти до блясък, при това само на вода.
Преди 13 часа, Izolini написа:
....чисти до блясък, при това само на вода....
Както не съм мил бабичката скоро (особено вътре) много се изкушавам да ти я взема на заем машинката ?
Преди 2 часа, Logrus написа:
Мхм. После ще ти трябва една огнехвъргачка за подсушаване само :D
Между другото, да не съм офф и като каза вътре - Супърба ми е с изключително добър мокет. Не знам дали сте се заглеждали, но има автомобилни мокети, които НЯМАТ изчистване. Включително и при коли среден клас. За щастие не мога да кажа същото за Супърба. Освен това на вече 16 години е в отлично състояние, макар, че е много тъмен цвят. За 5 години съм го прал само веднъж и честно казано не се е налагало да повтарям. Единственото място, където по-трайно се задържа зацапване е в дясно от педала за газта.
скоро използвах тазиhttps://www.google.com/maps/place/Автомивка+на+самообслужване+-+ADRIATEH+BG/@42.6399296,23.4082638,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa8745849f4721:0xf8e7c8aa50b8000b!8m2!3d42.6399257!4d23.4104525  мога да кажа,че е добра пяната беше концентрирана и водоструйката е силна изми се добре колата
Редактирано от skodafen
