здравейте,
спуках една задна гума, и след като сложих резервната и покарах 1-2 км на таблото светна коледна елха: чек енджайн, абс, лампата за сервото и лампата за ръчната, като лампата за ръчната постоянно мига. Истинка дискотека :)
записало е грешка P0501, някой може ли да внесе малко яснота на какво може да се дължи? не мисля че съм прекъснал никакви жици при смяна на гумата, датчика за абс-а е някъде зад барабана на задното колело, там не съм пипал
възможно ли е да е от датчика за абс-а ?
мерси предварително
Провери дали размера на резервната ти гума не е различен от размера на останалите гуми на автомобила.
да, това се оказа проблема, като смених гумата и изчистих грешката, всичко се оправи
поздрави!
