Здравейте,извинявам се предварително сигурно доста е писано по темата,но аз се надявам да споделите вашето мнение.................
Колата ми е Фабия 2 ,83к.с бензин ,предстой ми смяна на маслото колата е на 162хил.километра и си мисля дали вече не е време да сложа 10w40 синтетика,защото е по гъсто и до кога мога да карам с маслото което е описано за нов автомобил...
Благодаря ви предварително за отговорите......
Ще съм благодарен за всички мнения и отговори..............
Няма нищо лошо да сложиш вече 10w40 дори си мисля, че е силно препоръчително!
Няма по гъсто и по рядко масло! Всички качествени масла са с относително еднакъв вискозитет при работна температура!
При сегашното студено време 10-40 може и да го усетиш като разлика в по-бавното въртене на стартера...
Не препоръчвам...
Аз карам октавия 1 на 200 000 мили и я карам с пълна синтетика понеже не пипа масло. За мен разхода на масло беше критерий дали да е по гъсто или по рядко масло. Пълната синтетика е с по добри смазочни свойства,но избора си остава твой. Поздрави.
Не препоръчвам...
:doubleup:
харчи ли ти масло колата и ако да колко?
Благодаря ви за отговорите,за сега все още не харчи масло ,и не се налага да доливам.надявам се това да се дължи на това че от доста време живея и работя в чужбина,и сменям маслото с качествено,бензина е съвсем различен от този в България,и съм я карал колата около година в България......
Идеята ми дойде от това че колата е вече по шумна,има предполагам някакво износване на двигателя,което е нормално мисля...........
ако някой колега иска да сподели нещо ще съм благодарен.....
Колега, сигурно и ти вече си на години, но ти се услаждат хубавите питиета и добрата храна! Не са те минали на трици и вода....
Карай с предписаното масло, единствено можеш да се огледаш за по добра марка, но щом не го харчи значи добре го понася!
Маслата не са калчища, та да закисват появилите се хлабини. Слагайки 'по-гъсто' масло при ниски температури то ще става на гел и трудно ще се развърта мотора докато загрее маслото. При студен старт ще има лошо мазане в първите минути, а може и маслена помпа да замине.
Играл съм си да закача манометър на маслената магистрала и да наблюдавам какво се случва с добро масло когато е студено и топло, представям си какво е, ако маслото е с по лош индекс....
Колеги използвам тази тема за моя въпрос. Наскоро смених маслото, колата е на 160 000км. Майстора ми каза да проверя дали маслената ми помпа има някакъв шестограм, който превъртал след 150 000км и правел големи бели. Ако моята помпа е с такъв, да го сменя. Става въпрос за Fabia 2 1.6 Tdi, 2012г. Моля за съвет ?
мисля,че няма балансиращ вал може би е имал предвид 1.4 tdi
Колеги днес проверих нивото на маслото и забелязах, че е малко над максимума. Остават ми почти 6000 км до смяна (колата е на 54000 км) и се чудя трябва ли да мисля за източване на масло или нещо друго. Не ми е намалял антифриза,не ми индикира за проблем с маслото на арматурното табло, но пък и не съм я карал на големи разстояния наскоро.
Моля за съвет и благодаря предварително!
а на колко години е маслото ? хубаво е на максимум 2 години да го сменяш
максимум на година е маслото
