Колата не пали съмнение за реле!!!
Moto
Здравейте! Случи се следното
Преди 2 дена си карах колата и я оставих пред вкъщи.на другия ден следобяд се качвам и няма ток акомулаторът паднал но се чува да работят двете перки на вентилаторът.Явно са работили цяла вечер и е паднал.
Така снощи цяла вечер зареждаха акомулаторът и изписа ,че е зареден.След това днеска сутринта слагам акомулаторът и веднага почна да се пускат перките на вентилаторът.
Изглючих ги от буксата и спря.
Така давам да паля не иска включва на контакт и завъртане почва да върти стартера и след няколко секунди почва да пилка изписва СТОП и светва червеното кормилото на таблото и се включва лампата за маслото също и изключвам веднага
Това се случва за около 5 секунди всичко.
Имам съмнение че ще е някое реле но кое не знам.
Бушоните ги проверих и са си добре
Гледахме помпата в резервоара дали се чува но не се чува и мисля че не достига ток там(мое мнение)
И ме опасява че е някое реле от което засича и вентилаторът и нещо друго
Колата е Golf 5 1,9 TDI 105 коня.2006 година.
Ако имате идеи пишете.
Понеже вече ми се изразходва вариантите
Като за начало я закачете с vcds(примерно, може и с друга диагностична програма) и вижте дали има някакви грешки.
Закачихюе я веднага но изкара много грешки
Ще пратя след малко подробно
Стигнахме до изводът че не стига ток до помпата в резервоара понеже не се чува нищо като се даде на контакт
Колега е със същия голф но друг номер на двигателят
Неговата помпа се чуваше.
Съмнение ,че е заминала помпата.
Ама по едно време и помпата и вентилаторът датчикът или каквото му е там на него да замине
Вече може да е електроника и прецакан компютър пак предположение
Ако не е релето, което захранва компа, намиращо се в кутията до акумулатора, значи най-вероятно е компютъра.
Говориш за Реле 100 или 449
Понеже в кутията до акомулаторът е номер 100
Вътре под таблото вече са други
Принципно и ние си мислим ,че е компютърът е здал багажът.
Тези дни ще дойде един майстор по компютри да си каже мнението и така.
Като има развитие ще пиша ;)
Закачихме помпата за акомулаторът с проводници и се чува.
Ще вадя компютърът и ще го занеса да видим какво може да се направи.
Изкарах компютърът и от него текна вода
За жалост е изгорял
Отворихме го и така иска нов
Не мога да кача снимки понеже не знам как иначе ще покажа изгорелия компютър.
За жалост като го изкарах имаше и един лентов кабел който излизаше от него и си личеше,че е отваряно и ремонтиран преди.
За жалост при покупката на колата няма как да се разбере и така.
Поръчах втора употреба компютър и като дойде ще кажа окончателно оправил ли се е проблемът!
Почистете отворите за оттичане и всички листа под кората, че може пак да се наводни и новия компютър.
Здравейте!Днеска дойде майсторът(човекът който разбира от електроника и компютри на коли)
Свързахме новия компютър(втора употреба) настрое някакви работи и си запали колата без проблеми.
Всичко тип топ както се казва.
Целия масраф ми излезе 150 евро (100 евро компютърът) 50 евро работата.
Всичко се случи в Германия и подбре според мене.Понеже компютър в бг трудно за моята кола да намеря и така.
Чип тунинг бг го няма вече но не е болка за умиране.
Благодаря за отговорите, ако има нещо питайте!
