Колеги, колата ми е Фабия 2, 2013 , на 79 000. От няколко дена отпред се чувам шум като стържене скърцане на пластмаса. Шума е не идва от жабката, а отпред . Много осезаемо е скърцането при стояла на паркинг кола и каране първите 2-5 км. След това поизчезва. Най-вече се чува като минавам през легнали полицай. Някакви идеи ?
дам,
при мен го има същото само в определен температурен диапазон, оказа се прашниците на амортесиорите се "удървят" в този диапазон и като има движение на окачването скърцат
може да е и от разхерметизирана ябълка на някой накрайник по окачването ( сцепено гумено маншонче и съответно изсъхване на смазката)
поздрави!
Редактирано от danny
