Здравейте,Колеги може ли някой да сподели сменял ли е лагер в механична скоростна кутия.....
Страният шум при пуснат педал на съединителя според един майстор тук се дължи на проблемен лагер в скоростната кутия....
Надявам се да може да му се вярва имайки в пред вид че тук уж са добри майсторите или поне такава им е славата......
Та по темата,ще съм благодарен за повече информация от колеги който са минали по този път....
Мислите ли че ако напълня повече масло в кутията шума ще намалее,при отвиване на пробката на маслото от която се налива маслото трябва ли да протече малко масло или.......
Мерси предварително....
провери дали не е лагер на съединителя.преди години имах същия проблем при рено19-при натиснат педал на съединителя няма шум, а при пуснат се чуваше шум.смених съединителя и шумът изчезна.но само предполагам.
Ако е лагер добавка и хубаво масло не е дългосрочно решение. Лагера не можеш му изгради обратно покритието! Трябва да локализирате проблема и да го отстраните.
Скоростната кутия се пълни с масло до протичане от пробката. Нормално е да протече малко. Ако скоростната ти кутия е без масло е отделен въпрос....
Поинтересувай се дали е често срещан този проблем....
Ако е лагер добавка и хубаво масло не е дългосрочно решение. Лагера не можеш му изгради обратно покритието! Трябва да локализирате проблема и да го отстраните....
:PDT_Armataz_07:
"Една биволица почне ли да яде ризи - режи й главата!" Който гледа златните филми на българското кино, ще се досети от къде е репликата.
Та, така и с лагера. Иска си нов и сам няма да възкръсне. Убеден съм, че е на скоростите. На първичния вал. Симптомите това говорят.
Репликата е от филма "От нищо нещо". Аз съм имал случай след смяна на лагера да шуми повече от преди. Не на Шкода. :) Не бих свалил скоростната кутия само заради този шум отново. Тоя лагер може да си шуми и нищо повече, и при това шума се чува само на място. Ако се сваля кутията за смяна на съединител е по-оправднано да се прави лагера.
Благодаря ви за отговорите,ще го оставя така за сега,да не говорим че за смяната на лагера в държавата в който живея и работя за сега,ще ми изпратят сметка колкото е колата....
и още нещо забравих да питам,по точно колегата от Пловдив,до сега съм ходил в Еуратек заради гаранцията тъй като не живея в България,но последният път си оставиха ръцете и ще ги сменя,та къде са СЪВЕСТНИТЕ и добри майстора на Шкода в Пловдив............Вие кой от тях ползвате......
Да, подкрепям мнението. Мисълта ми е, че лагер като тръгне да шуми нищо не го оправя. Ако шума не е фрапиращ, може и така да кара мн. км.
използвам услугите на Иван Мадин. Има малък сервиз, бих казал гараж. Намира се на бул. "6-ти септември", срещу спортното у-ще.
Много е точен, бързо действа, не се мотае и е добър майстор.
Не се наемам да гарантирам, че ще се заеме с ремонта на вашата кола, но при всички случаи ще постави точна диагноза.
Благодаря за отговора,а имаш ли мнение за този сервиз който е до комбинат Марица,чувам че там се е преместил Христо Атанасов от Еуратек,той ми е правил добро впечатление........
Нямам мнение. Не обикалям по сервизи. Знам за още един - два, но не ти ги препоръчвам.
Имам човек, за когото писах по горе и ако имам проблем се обръщам към него.
Обаче сега се сещам за един сервиз с добри отзиви във форума.....и се оказва, че там работи Христо Атанасов ;)
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52819-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
Колега, с двете ръце гласувам за въпросния сервиз. И Христо и Стоян - собственика са много точни хора и си разбират от работата. Христо беше приемчик в ЕТ. Сервиза се казва Автокомплекс ЛЮСИ. Преместиха се от мястото, което знаеш и сега са до моста на Ален Мак от дясно, посока към града.
Работят на много добри цени за труд, а частите ти казваш оригинални или алтернатива. Скоро разбрах, че ако ти сложат оригинални дават гаранция колкото в ЕТ - 2 години.
