Въпрос за дискове+накладки и катализатор?
Huku
Здравейте колеги.
Първо да кажа, колата е Skoda Fabia с мотор ATD - 1.9 tdi
Износването на накладките е неравномерно. На предно дясно колело външната накладка е да кажем на около 60% от първоначалното си състояние, вътрешната не я виждам. На предно ляво колело външната накладка е под 10%, даже понякога ръба на накладката закача в ръба на диска. Вътрешната отново не я виждам.
Колата е с 4 диска и при задните накладки това не се наблюдава или поне не толкова видимо.
На какво може да се дължи това и как може да се оправи. Карам колата от около 140000 километра и спирачната течност не е сненяна.
Ако се смени спирачната течност, това ще помогне ли за по - равномерното износване на накладките? Или какво друго би трябвало да се направи?
Още едно питане относно дисковете.
Кога е нормално да се сменят и дисковете. В момента моите са изтънели и са на около 55-60% от оригиналният си вид?
п.п. Питам чисто хипотетично, за да си изясня някои неща за мен самият. Аз ще сменя и дисковете, и накладките и спирачната течност.
Вторият ми въпрос е относо катализатора. Има много изписано за премахването на катализатора, но аз искам да попитам, конкретно за моят автомобил. Какво ще стане и как ще се промени работата на мотора и разхода на колата ако се премахне катализатора. Защото едни хора ми развиват теория, че ако се премахне, няма да има какво да прави съпротивление на турбото и щяло да се намали мощността. Това според мен не е така, но искам да чуя и друго мнение.
Мерси предварително.
Редактирано от nick4o
Може да махнеш катализатора.Нищо няма да и стане.Но като чета как в последно време се затягат нещата,особено за дизела....
Неравномерното износване на накладките е от апаратите.Дисковете на око не може да прецениш колко са износени.55-60%?Ми ти нямаш дискове бре.
В книгите си пише колко е минималната дебелина на диска.
както го описваш си за дискове и накладки вероятно водачите са клесяли и се движат трудно от там неравномерно износване
Редактирано от skodafen
За накладките явно имаш проблем със левия преден апарат. Смяната на течността едва ли ще помогне. Но е хубаво да се сменя на 2- 3 години. Трябва да се раздвижи апарата.
За катализатора, моя го откраднаха, на Октавия 1 със същия мотор, и сложих някакво гърне. Разлика във вървенето няма, само бучи повече, което си е отврат на дълъг път. Аз не бих го махнал, но не ме питаха :)
Здравейте колеги,
Малко късно отговарям, ама все пак.
Смених всичко, 4 диска + накладки, изчистване и раздвижване на спирачни апарати и бутала, и смяна на спираната течност.
Ще видим как ще е сега.
