Колеги, нов съм във форума и в гаража на Шкода , затова първо ви казвам здравейте на всички и много безаварийни километри.
За жалост първата ми тема е свързана с проблем и то много странен. Чистачките на румстъра не спират. Работят постоянно, сега някой ще каже че има такава тема. Прочетох ги всичките. Разликата при мен е, че спират само като пусна десен мигач. Докато работи десния мигач, чистачките спират. Щом изключа мигача започват да работят отново. Всичко това при изключено положение на лостчето за чистачките. Ако има значение, румстъра е три цилиндров дизел от далечната 2008 година. Преди време го направи пак и след удар с крак по кутията с релета над педалите се оправи. Но сега боя не решава проблема.
Привет колега, по принцип при Фабия/Румстър преди фейслифта лоста за мигачите и чистачките са цяла част/елемент. Може да има нещо свързано с това. Все пак закачи я за диагностика. Поздрави!
Мерси колеги, ще ви държа в течение със странния проблем
Колеги, да ви кажа развръзката на проблема. Долу над педалите има един модул, номерът му е 6Q1 937 049 F. Свалих го и след като отворих кутията за да разгледам платката се оказа , че системно се е пълнил с вода. За жалост не знам как да кача снимки за да го видите, но платката е започнала да гние и цялата е покрита с меден сулфат. Въпреки че я почистих добре с изопропилов алкохол и припойх навсякъде , проблема се промени но остана. Просто се изгубиха и мигачите и фаровете. Модула го намерих в мефапартс за 42 лева. Смених го и чистачките и мигачите тръгнаха.
