Затваряне на багажника на Superb 2 combi от копчето до скоростния лост
Васил Василев
Здравейте съфорумци.
Знае ли някои, как мога да си направя багажника който се отваря от копчето до скоростния лост и от дистанционното да се затваря от същите копчета ?
Става въпрос за Superb 2 combi.
Наясно съм, че ще ми трябва интерфейс кабел, но дотам.
Благодаря предварително.
По-скоро ще са нужни други амортесьори и съпътстващи чудеса. А и копчето за затваряне май си е на вратата на багажника... Кой знае, може и да трябва цял електрически капак ако има нещо съществено различно
Амортесьорите са електрически, но първичните настройки са само да се отваря а не и да се затваря от бутона.
Става вапрос за следното..  https://www.youtube.com/watch?v=MX_CdNroaPs
Аха! Явно някой с кабел и знания (ако е необходимо да се активира само тази функция) ще ти е от полза! Пробвай с Пепи (Pepino) - има тема в "белият списък" за него. Успех!
При седан-а/хетчбек-а, може да се отвори със задържане на средното копче на дистанционното (както на видеото). Отваря се малкия капак, тъй като е twin door.
Отварянето в моя случай мисля, че не е до настройки, а по-скоро до амортесьорите.
Интересното е, че се отваря само, когато е топло (предимно лятно време). През останалото време механизма го освобождава, но капака не се вдига.
Най-вероятно иска подмяна на амортесьорите..
Успех на колегата. Идеята е готина :)
Редактирано от Voyslav Filipov
Това се опитахме да го програмирамена моят с Пепи /Pepino/, но не намерихме такъв кодинг за управление. Но си мисля, че дори и да стене от купето само ще може да се отваря, както е сега.
Като гледам друг клип на същата фирма и от бутона в купето става. Вероятно е същото, като при Фабия 1 и свалянето и вдигането на прозорците. Със задържане на ключ в шофьорската врата работи, с задържане на бутони на дистанционното не става. Изводът тогава беше или нов модул поддържащ функцията или препрограмиране на модула за поддържа такава функция.
Всъщност са го написали Address 6D-adaptation-tap when closing (keyfob and consolebutton)
Редактирано от ID A
Намерих нещо в един сайт, но няма снимки.
https://www.briskoda.net/forums/topic/270136-superb-combi-electric-rear-door-closing-from-inside-the-cabin/
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги , малко повдигам темата защото ми е интересно как е приключило търсенето. Искам и аз да си програмирам бутона до скоростния лост да отваря и затваря.
До " @thedu4eto " - По "Default" бутона до скоростния лост само отваря багажника, но няма проблем да се програмира и да затваря. Също може да се програмира багажника да се затваря и от ключа :) Аз преди няколко месеца сам си го направих, ето как: Натисни Точно Тук.
На 16.10.2019 г. at 14:29, tuningmania написа:
Благодаря ти колега “ tuningmania" .
Стана както го исках, сега мога и от вътре и от дистанционното да отварям и затварям капака на багажника. За мен е супер удобна функция и съм много доволен.
