Колега @dmt_alpha няма как аз да Ви дам отговор на такъв въпрос.
За Октавия 3 2017 префейс, с Болеро 6.5 инча диагонал на екрана, активацията на SmartLink беше около 400 лв. с ДДС в началото на месец Ноември 2021 година.
За различните модели на Шкода, информация и отговори може да получите от Сервиза на Официалният Представител на Шкода за България, като там, както сам можахте да се убедите, числата варират в рамките от 80 лева до 400 лева.
Активира се за около 200 лв. Стига медията да е минимум Mib2.
Как и къде се активира за около 200 лв.?
в Еуратек
преди 18 минути, joro_kem написа:
в Еуратек
там е 460 лв ?
Преди 11 часа, nnikolov07 написа:
пиши на лично и ще ти дам контакт
Jordito благодаря! Ще очаквам за контакта!
  • 10 месеци по-късно...
Имам една чуденка.
Ако направя ъпдейт на софтуера на медията (ако не греша, Amundsen, MIB2), дали ще се заключи SmartLink-a? Не съм проверявал още за налични ъпдейти, просто вчера попаднах на видеоурок как се прави ъпдейт и се чудя има ли смисъл или ще си вкарам автогол. Колата дойде с отключен (или активиран, не знам как е правилно да се каже) SmartLink, но не знам веднъж отключен дали би се заключил при някакви действие от моя страна.
Също така има ли начин да се види прословутия ключ и да го запиша за да го имам при евентуална нужда?
