   Здравейте колеги, от скоро съм собственик на шкода! Тъй като я закупих със забележки ( намачкана задна лява врата ) , и времето се стопли. Дойде време да я постегна малко. Благодаря на колегата z3f1r40 от който взех , не оборудвана задна врата със същия цвят като моята. Което всъщност беше и идеята !
http://prikachi.com/images/513/9076513t.jpg
http://prikachi.com/images/514/9076514w.jpg
http://prikachi.com/images/515/9076515N.jpg
    Необходимите инструменти за интервенцията са : скоч лента, найлон, торкс комплект  до Т45 , здрави нерви и свободно време.  :)
   Интервенцията започва със сваляне на прозореца 2/3. Разкачане на букста на вратата което е удобно, за стравнения с Голгу. Издърпва се маншона след което се освобождава щипката на букста и се издърпва:
http://prikachi.com/images/516/9076516p.jpg
   Отваря се вратата и с Т40 се демонтира долния болт на долната панта на вратата. затваря се вратата и се развиват горния болт на долната панта и единствения болт на горната панта. За съжаление не съм снимал къде се намират. След което се дръпва дръжката за отваряне и вратата пада в ръцете ви . Подгответе се предварително щот е тежичка. Според ЕКОНТ 18 кг.  :D . Резултата е този:
http://prikachi.com/images/518/9076518I.jpg
   Следва разделяне на дръжката на вратата която е на щипки ;
http://prikachi.com/images/519/9076519B.jpg
Вътре има два болта който се развиват с + отвертка, зад дръжката за отваряне има още един винт  с по малка + отвертка. Следва развиване на  винтовете по периферията с торкс: http://prikachi.com/images/520/9076520C.jpg . издърпва се около 5 см и се измушва нагоре цялата кора около 5 см. След което се разкача жилото на вътрешната дръжка. и Това е крайния резултат:
http://prikachi.com/images/521/9076521G.jpg
   Разкъсвате найлона  :)  :)  :)  и започвате да демонтирате окабеляването . освобождавате всички щипки, разкачате буксите на центаралното и стъкло повдигача, след което ги дръпвате на страна да не ви пречат.
   Демонтирането на стъкло повдигача започва в освобождаване на стъклото от носещата шина с гаечен ключ 10. С две ръце приплъзвате стъклото до краино горно положение. Отвивате останалите четири болта с торксова отвертка ( май беше Т20 ). Завъртате на  30 градуса и внимателно изваждате механизма, това е крайния резултат: http://prikachi.com/images/523/9076523X.jpg.
   Демонтиране на модула за централното: Освобождава се алуминиевия водач от направляващите щипки. Маха се декоративната капачка и се развива болта крепящ задната капачка на външната дръжката, обръща се вратата и се издърпва леко външната дръжка около 1 см. след което се изважда капачката.
http://prikachi.com/images/527/9076527g.jpg
Посреством тънка - отвертка се освобождава жилото.
http://prikachi.com/images/525/9076525q.jpg
Развиват се двата торксови болта крепящ механизма и се измъква навън.
   Демонтиране на прозорците: Сваля се големия до долно положение така че да не пречи. Улътнението се хваща и издърпва под диагонал докато изкочи основата му. След което внимателно се издърпва под 90 гратуса спрямо положението му, до достигане на горния край където се крепи малкия прозорец. С тънка + отвертка се развива малкото винтче намиращо се в прореза на вратата. Отвива се големия торксов болт, и се дръпва металната рамка с малкия прозорец под диагонал. След което се издърпва и уплътнението до пълния му демонтаж.
Честито вече половината работа е свършена !!!!   Следва монтажа на елементите по обратен път. Тук ще се спра само на някои по особени положения:
  1.  Монтирайки прозореца на металната стойка за стъкло повдигача не се стяга докрай. След като окончателно се монтира вратата се вдига прозореца до крайно горно положение, след което се донатягат болтовете с 10 - ката. правят се няколко контролни спускания и качвания на прозореца за да се проследи дали няма да има проблем.
  2. Хубаво е да се възтанови найлоновата обвивка. Ето как го постигна аз:
http://prikachi.com/images/531/9076531u.jpg
Ето го и крайния резултат : http://prikachi.com/images/511/9076511I.jpg
