Търсих подобни теми и не открих с моя проблем. Става дума за Фабия 2 ФЛ хечбек.
Обикновено дясната част на багажника е била винаги леко влажна. Преди време се беше измъкнало маркучето на задна чистачка. Оправих го и реших проблема за решен.
Миналата година купих гумена тава за багажника и това е попречило по рано да видя проблема. Днес сутринта случайно реших да погледна и ужас. Цялата задна дясна част е мокра, при резервната гума е имало поне 5см вода. Направо съм бесен!
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем. Водата е долу, не мога да открия от къде идва, поне вертикалните стени са абсолютно сухи. Снощи валя, но мисля че това е вода събирана цялата зима.
Възможни места...уплътнение задна врата, перфектно е! Десен стоп не ми харесва, но там са едни малки отвори...едва ли е от там! За Фабия 1 е писано за теч от вентилиращите отвори на въздуха!
Това не може да се изтрае, ще почета още малко и довечера ще действам!
Ще бъда благодарен за идеи!
При мен все още не се е появил този проблем, но мисля че е често срещан. Под стоповете има едни отвори, най-вероятно за излизане на влагата, но влиза вода и отива към багажника. Тоест искат си уплатняване с нещо гума/силикон. Поздрави!
Ето руснаците как решават проблема:
https://www.drive2.ru/l/9095780/
https://www.drive2.ru/l/2781630/
https://www.drive2.ru/l/2255853
Редактирано от BlackSpot
Благодаря, Blackspot!
Беше ми много полезно. Мисля да направя точно това. Лента и лепило имам. Ще купя само някакъв силикон или херметик и започвам. Няма какво друго да е!
:doubleup:  Дано да е това. Поздрави!
