Front Assistant
gemballa
По нета има доста информация:
http://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/euro-ncap-advanced-rewards/2013-skoda-front-assistant
Front Assistant and Automatic Braking
Thanks to a radar system installed in the bumper, the Front Assistant monitors the space in front of the car and constantly assesses the distance, direction and speed of objects ahead. If it decides it sees a risk, it helps the driver reduce the braking distance with stronger braking.
If the driver fails to react at all to a critical situation, Front Assistant is capable of activating automatic braking. However, this is, of course, preceded by a serious of both acoustic and optical warnings on the instrument panel display.
Иначе от опит, мога да кажа, че ако си докоснал спирачката, колата предполага, че не си се разсеял и не се намесва. Дори да е наложително по-рязко спиране.
Предполагам и колеги ще споделят още инфо.
Редактирано от todor tchobanov
Здравейте, знаете ли при какви условия се активира Фронт асистънта и как точно работи? Благодаря
И аз ги чета тия работи, но на практика като пробвам нещо не се получават нещата с автоматичното спиране. Индикира ми на дисплея в долният ъгъл (не както на клипа, на целият ФИС) и не спира, а доста близо съм карал до предната кола.
