Здревйте колеги от няколко дни забелязах че не ми се заключва задната врата . И също не работи " не се отваря" задния прозорец . Прдполагам че някой може да е имал подобен проблем . Разглобих вратата и направих някой измервания , кабелите който влизат са 5 бр..
Два са за тонколоните а останалите три са плюс и минус и един с цифрова информация - която управлява заключването и отварянето на стъклото през някакъв ел. блок. Не знам дали проблема не е в този блок.
Благодаря предварително.
Забравих да посоча че вратата е задната зад шофьора.
Ако до кабелите има ток, значи не са прекъснати и вероятно повече едната е в блока. Вчера точно за подобен проблем си говорих с приятел. При него са били отказали двете врати - шофьорската и зад нея. Съмненията са били - въпросния блок или кабели. Оказало се, че са кабелите. Та ако имаш къде или знаеш как - проверете блока щом кабелите са ОК при теб
Сега като каза за предната врата , да допълня че днес задния прозорец започна да работи за малко но скоро спря .След малко забелязах че спря да се заключва и предната но за кратко . След малко се оправи сама .Сигурно е от кабел но не знам каде да го търся.
Редактирано от adamadamov
Най-вероятно е в маншона на предната врата. Там най-много се огъва. При всяко отваряне/затваряне
Проблема е решен, открих скъсаните кабели в предната колонка ,,просто имаше шест кабела скъсани...
