На газ толкоз ;)
Искаш да кажеш, че колата на Моджо е с АГУ и това е разход на газ?
Да търся ли "под вола теле"?
Втори ден спирам под калон с по-висока предница (ако има значение) с дръпната ръчна на първи зъб и втори ден след 10-12 ч. покой , педала на спирачката - камък (няма вакуум в сервото) .. големия въпрос е - да търся ли проблемна връзка по вакуумната система/проблем в сервото , или да се направя , че не съм забелязал .. имам спомен , че колкото и да седи , все имаше за едно-две наатискания.
Докато работи мотора , проблем със спирачките няма.
Сега е паркирана на равно и утре ще разбера дали и на равно губи вакуум.
преди 45 минути, The Best Forman написа:
... големия въпрос е - да търся ли проблемна връзка по вакуумната система/проблем в сервото , или да се направя , че не съм забелязал ..
Направи се, че не си забелязал.
Гена аз супърба не го помня някога да е имал нещо останало в сервото след 12 час. Джимнито също. Мица също. Абе - не се филмирай!
Хм.
Като живеехме в кв.Лозенец, на бул. Христо Смирненски, в частта след ул. Кръстьо Сарафов до ул. Вишнева, колата винаги под наклон е била паркирвана, с предницата на по-високо, седяла е така с дни и седмици, ма за такова нещо не съм чувал.
Предишната Октавия това.
Ръчната винаги се дърпа, до горе се дърпа.
Преди 2 часа, РусенскоВарено написа:
Хм.
И на равно е същото - бяга вакуума.
Разгледах системата - тръба между колектора и сервото и клапан с датчик. Странно ми е , че на старите бензинки клапана се монтирашр вертикално , този е сложен хоризонтално и естествено неразглобяема система .. за сега така ще е , някой ден като ми избоят чивиите може да сваля тоз маркуч и да раздвижа и промия клапана (така правех и на старите Шкоди).
@The Best Formanедин вид, да знам и мен кво ме чака Март месец 2024, че колите са ни със сходни чарколя и около 6 месеца разлика.???
На 24.09.2023 г. at 13:53, РусенскоВарено написа:
Няма и да разберете .. Ирина натиска здраво само газта ?
Реших да потърся нещо и в бришкода .. кошмар - тез хора си говорят само за софтуерни ъпдейти и накладки  :)
За сметка на това ще си имам диодна подсветка на номера (по съвет на ицолини) и сега ме гложди въпроса - с Ваг ком може ли да де димира подсветката на номера?
Гена, наиш ли как ме ядосват тез с номерата нощно време. На градско. Направо ме заслепяват. Отделно яките стопове, които са си фабрични, де. За къв ти е да се осветява толкова номера. Нещо отиваш в групата на гимнастиците, ми се струва. ;)
п.п. Като натисна спирачката на Супърба, виждам всички пътници в колата зад мен. С диоди са.
За това мисля за димиране на диодите .. мога "аналогово" да ги намаля ако няма друг шанс през ВАГ ком .. и мен ме дразнят диодите като блестят. Инак ги поръчах от "зор" .. след подмяна лятото , за няма и три месеца се забелязва топене на стъклото , което ме дразни.
Така се чувствам виновен, че колата, с Вижън оборудването, си дойде от завода с двойни С диодни стопове на дупето.
Редактирано от РусенскоВарено
Не, Ице. Не се чувствай виновен, че аз взех да се чувствам виновен. Фабрично е това и горе съм го пояснил. Тоест, нямаме избор. Даже, забравих марката, на някои третия стоп е опънат по цялата ширина на задния капак. Стоп светлините са важни, но чак толкова... И, като си с хафтомат, щеш нещеш стоиш с натисната спирачка на светофара.
В интерес на истината, стоповете ми са по-силни от светлините за заден ход. Като недовиждам си натискам леко спирачката. :)
Жоре , аз по тоз повод на светофар си дърпам ръчната , а мигача го пускам преди да вляза в кръстовището (пак ако съм на светофар) , а в мъгла , когато карам зад някой гася късите.
Ей ги новите плафони
Изглеждат и по размер са 1:1 с оригиналните , докато не стигнахме до буксата .. в сайта пише , че стават , ама не съвсем , та ще ги тунинговам преди да ги сложа :)
Ама, разбира се Гена. Радвам се, като чета такива грамотни и колегиални неща. :)
Вече говорим за ръчна кутия. Същия, като теб съм. Ако мърда колата. Иначе, без ръчна. Или, ти си като мен, щото си по-малък. Млад дихател. ?  И не заради този зад мен. Що трябва да ми умалява крака на спирачката. А има и такива, които стоят с натиснат педал и на съединителя и на спирачката. Туй пък не е добре за съединителя.
С автомата не става. То става, но не смятам да ръчкам на всеки светофар N или P, за да освободя спирачката. И 99,9% от шофьорите са така. Или поне тези пред мен. С нажежаемата жичка в светлините се понасят. С фаровете не си играя.
Особено държа на левия мигач, не че не давам и десен, ако има да показвам на някого какво ще правя.
Много е гадно, когато лентата е направо и наляво, и колата пред теб да забие левия мигач, когато светне зеленото, а не преди него.
За протокола. Късно, ама не се сещам сутрин. Имам вакуум за 1, даже за 2 натискания на спирачката след повече от 12 часа престой независимо дали е наклонена напред или назад /зависи как съм влязъл в алеята/. Едно от нещата , които не съм "доволен" е баш ръчната. Първо не държи кой знае колко и второ непрекъснато "олабва", всяка година ми я натягат.
Ръчна не би трябвало да се натяга. Поне не и толкова често, не след първоначално разтягане на въжето като нова. Най вероятно не ти работи механизма за самообиране на луфта на накладките, и възможната причина е именно натягане на жилата - липсва достатъчно ход. Всичко това горе е за барабанни задни спирачки.
преди 56 минути, Моджо написа:
...Едно от нещата , които не съм "доволен" е баш ръчната. Първо не държи кой знае колко и второ непрекъснато "олабва", всяка година ми я натягат.
Ако е с барабани - нормално , явно са спекли клинчетата на саморегулиращото  .. при дисковите няма такава драма.
С барабани е. Нямам представа какво и дали изобщо се е спекло. Спирам под наклон и я ползвам всеки ден дори и зимата. Не съм свикнал да я "опиням" докрай и всяка година я натягат в еуратек още от самото начало. Дотука 5 пъти.
Барабанните спирачки имат механизъм, който обира луфта който се получава с износването на накладките. При ВАГ групата представлява един клин който се набива в една хлабина. За да се получи тази хлабина механизма на ръчната трябва да има определен ход. Като ти натягат въжетата този ход намалява. Никога не съм натягал въжета на моята. Имам я от 13 години. Трябва да се отворят барабаните и да се почистят механизмите, и да се отпуснат въжетата за да се осигури ход.
След като от нова е така и се поддържа в Еуратек мисля, че ясно, че са отваряни, чистени че даже и барабаните са сменяни (май). Нито на дъртия ми Сеат , нито на Фабия 1 се е налагало да го правя. На тая се налага. Това е. Не ми пречи, просто споделям. И определено не е от че нещо не работи. Просто са си така.
Като моето виждане е -на третия зъб трябва да държи. От там нагоре е хлабаво за мен.
ПП От 13 години няма как да имаш фабия 3 :)))
Редактирано от Моджо
преди 13 минути, Моджо написа:
VW ползват този механизъм от Голф 2 , а при Шкода от ФЛ на Фаворит , та и Фабия 1 или 2 все тая.
Нормата при барабаните е пети зъб (по принцип).
Възможно е. Механизма дали е същия не знам...жила, работи...и това не знам, а и не ме интересува всъщност. Факта е, че на старите бангии не се е налагало, на тая се налага. Тая година засега не е се е охлабила много все още...но това да се налага да я дърпам със сила , за да хване и да държи- не е моето. Треа да кове на 3 зъб евентуално на 4-ти. Не повече. Ако се налага два пъти в годината ще я натягат :))
Имаш вариант за конверсия към дискове .. за България не знам защо не се предлагаха 90 к.с. с дискове , при положение , че съм виждал в Европа такива .. другия вариант да си "саморегулираш" задните спирачки на 3-6 м. При вдигната ръчна помпиш няколко път до откат и така позволяваш клинчето да влезе колкото е необходимо и да не се налага да натягаш жилата .. усеща се , че педала се вдига и започва да спира по-добре (пишеше го в някоя книга за Фаворит).
Варианти има много. И  този , който ще се случи е нов автомобил :)) Ся ще направи 6 години - стига толкова.
От 13 години имам Фабия 1, но механизмът е същия. Трети зъб е прекалено рано. Определено нещо не е както трябва, но си е твоя работа....
